Resultados 1 al 10 de 15
Tema: corsa cambio de motor
    27 Mar, 08
    corsa A
    Predeterminado corsa cambio de motor
    wenas!! aver si algien me puede ayudar,tengo una duda, q seria mas sencillo de colocar en el crsa gsi ,un motor de kadett 2.0 8v 0 16v ,o sino estoi pensando en el del corsa gsi del modelo sigiente el de 115cv
    Predeterminado Re: corsa cambio de motor
    El corsa B GSI si mal no creo recordar tenía 109 c.v. Yo le pondría el motor seh, 2.0 8v, con ese ya vá sobrado el Corsa además de ser duro como una roca.
    27 Mar, 08
    corsa A
    pero el problema esq para poner el motor del kadett ai q adaptar muxas cosas,y lo q qiero saber es si con el otro de corsa seria montar y listo
    22 Feb, 08
    corsa
    ombre no creo que ninguno de los motores sea poner y ya esta, supongo que los motores de corsa B cambia la caja de cambios i seguro que algo mas, puesto a adaptar yo creo que el mas facil de poner puede ser el 2.0 8v.
    18 Nov, 05
    corsa
    puestos a cambiar lo mejor seria montar el 2.0 seh (este motor tiene un gran fama, y siempre oiras buff como anda el 2000 de opel ) y es duro , ya no se puede decir tanto del 1600
    de 1.0city a 1.3gsi
    05 Feb, 08
    Astra Gsi 8v
    Cita Iniciado por -corseti- Ver mensaje
    No te creas, solo es modificar uno de los anclajes con una pletina o algo asi que tienes en ebay, desde mi punto de vista es lo mas factible.
    Pocket y Juan Carlos hace poquito que lo han hecho.
    Salu2.
    [SIGPIC][/SIGPIC]Die Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit Ihrer Träume glauben.
    09 Oct, 06
    Corsa
    Wink Re: corsa cambio de motor
    Hola.
    Veras, si no te quieres complicar mucho, te recomiendo que hagas lo mismo que yo. Motor 2.0 8v osea 20seh con 130cv con la caja de cambios del Corsa la F13, asi no tienes que adaptar palieres ni practicamente nada.
    Solo tienes que comprar la pata izquierda del motor, pero es con 56€ en una web inglesa lo consigues sin problema.
    Si tienes alguna duda, yo te ayudo en lo que quieras.
    11 Nov, 07
    Hola,me Surge Una Duda.tengo Un Corsa A 1.3gt Y Tambien Un Kaddet1.8i Gt,supongo Que Al Corsa Tambien Se Le Podra Adaptar Ese Motor ,pero Si No Cambio La Caja De Cambios Que Creeis La Relacion De Cambio Sera Aceptable???????
    09 Oct, 06
    Corsa
    Question Re: corsa cambio de motor
    Cita Iniciado por JOSEPGT Ver mensaje
    Entiendo que te refieres al 1.8 del Kadett con la caja del Corsa GT.. mmmm no se.. depende de la relacion. Creo que el Corsa GT 1.3 trae una F10 si no recuerdo mal, y solo dos cosas. Primero ten en cuenta que si le pones al 1.8 la F10 tienes que llevar a un tornero el volante para que te retaladre los agujeros para poder ponerle la caja y el embrague del corsa, y por otro lado, no se si los palieres del 1.3 sopoten mucho tiempo los tirones del 1.8. De todas formas creo que la caja que trae el Kadett GT es la F13 que es la misma que trae el Corsa A GSI, y es muy buena caja con relacion bastante corta. No creo que la F10 vaya muy bien con ese motor.
    Habria que mirar el ancho de los palieres y demas a ver si no es complicado poner motor completo con caja y todo. Me imagino que ante todo necesitaras los soportes para las patas del motor.
    Salu2
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Solo una pequeña corrección a lo que te ha dicho Jexusnovagsi.
    La caja de cambios del corsa A GSi y tanto del Kadett E GSi 20SEH son la F16CR.
    Mas que nada porque tengo ambos y las relaciones de cambios son las mismas.
    Si partes de un corsa GSi la caja la puedes mantener creo... Pero que te lo confirmen los expertos.
    Si te animas al 2.0 16v busca un post de cicli en el cual el lo esta haciendo.
    Saludosss.
