Resultados 1 al 9 de 9
Tema: que opinais de limpier el circuito consosa caustica???
    03 Nov, 07
    vectra gt
    Predeterminado que opinais de limpier el circuito consosa caustica???
    pues eso, que cuando desmonte para cambiarle la junta de la culata, e visto que esta todo como oxidao..pero tiene bastante, y un amigo dice que su profesor le a dicho que eche sosa caustica con agua y que actue y luego aclarar..pero e leido que es muy corrosivo y que con el aluminio no va bien o noseque..que hariais?aunque sea para liempiarlo por encima..no se..graciassss!
    03 Nov, 07
    vectra gt
    Predeterminado Re: que opinais de limpier el circuito consosa caustica???
    tambien e oido algo del salfuman, pero nose..esque me parecen cosas muy furtes no? para los manguitos y tal..no creo que sea muy bueno...haber que me decis y recomendais!
    04 Jan, 08
    kadett
    Jamas!!!!!! No lo limpies con sosa caustica. Yo he trabajado con ella y te puedo decir que es muy corrosiva y por mucho que luego aclares van a quedar restos.
    No se con que lo puedes limpiar, haber si alguien te puede decir algo.
    hay productos detergentes para los circuitos de refrigeracion de coches... no sé decirte porque no he usado pero sé que los hay...
    por ese óxido no te preocupes que es normal, aunque lo quites ahora volverá y no le pasa nada por tenerlo, es un oxido muy muy superficial... lo tienen todos los motores con cierto tiempo....
    21 Dec, 07
    La sosa solo usadla para quitar la carbonilla de colectores de acero....no de mas.
    Para limpiarle el tema junta y tal....gasolina tio.
    15 Feb, 07
    Vectra
    Rafiki yo no te lo recomendaria tampoco, como dice billy hay otros productos más especificos. De todos modos cuidado con la sosa que muerde. En mi curro hay y eso es para tenerle mucho respeto. Un saludo.
    20 Mar, 08
    astra
    yo en mi peugot 106 diesel lo limpie con gasolina y con limpia cicuitos de la marca wyns,
    1.coche arrncado enchufo gasolina en el vaso expansion,dejo 1 ratillo k vaya aciendo circuto,despues kito manguito del radiador el k va por abajo y sale toda porkeria,asi repito asta 3 veces,agua con gasolina
    2.despues de lo de la gasolina,enchufo limpia circuitos de la casa wyns o lo k kerais,me pego media ora de rallys con la calefaccion a to trapo,luego abro vaso expansion y os saldra espuma a piñon,limpiar bien con agua,y os kedara todo como los chorros del oro!rellenar con anticongelante,y a correr!
    03 Nov, 07
    vectra gt
    ok e comprado un producto de esos mejor..ya os contare como a ido..gracias por todo
    la sosa es para tenerla muxo respeto, en mi ex-curro (fanbrica d gominolas)se usa para limpiar la cocina y pega unas explosiones q flipas xD
