Resultados 1 al 5 de 5
Tema: que se necesitaria??
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado que se necesitaria??
    partiendo de um bloke y culata pelados de todo, que necesitaria para hacer un 20xe?
    todo el cuerpo de admision, caudalimetro, centralita, cableado, distribuidor, colectores escape, caja de cambios (f20), de momento dejaria la f16.
    mas???? dificil de conseguir??
    Predeterminado Re: que se necesitaria??
    cuando dices pelados te refieres a que estan desnudos o a que solo tienes eso?
    me refiero a que si tienen valvulas, pistones y demas...
    21 Sep, 06
    El mundo
    bloke con el pistonaje, y culata completa
    pues necesitas:
    colectores de admision completos; con su rampa de inyectores, sus mariposas, sus soportes de cable de acelerador etc etc...
    colectores de escape
    alternador, motor de arranque, distribuidor, cables de encnedido, bobina, pastilla de encendido, correa de distribucion, correa de accesorios, la tubería de admision con su caja, caudalimetro, caja sfi, tapa de balancines, embrague, caja de cambios, soportes de motor, palieres
    y luego a parte el cableado con sus sensores correspondientes
    21 Sep, 06
    El mundo
    pues necesitas:
    El alternador y el motor de arranque no valen de un seh?? soportes motor las puse hace menos de 1000km, y la bobina, vale del seh?? o hay que buscar otra
