la otra noche me llamo mi madre para que la recogiera del trabajo que estaba mala, cuando la recoji estaba escha un trapo y salimos a todo trapo al hospital.
Enfilamos una recta muy larga que hay cerca y le meti zapatilla de la wena ( 210-20) en todo esto cuando me fije en el cuadro, no marcaba a tope de presion!! asi que levante el pie y frene lo mas rapido que pude.
una vez al ralenti sonaba como un camion por la zona de la distribucion, no marcaba mas que una rallita de presion y se encendia el testigo del aceite a la par que echaba humo azul como el chalenger cuando despega. pare el motor, espere 2 min ( a todo esto mi padre ya venia a por mi madre, ella lo primero) y mire el aceite, nivel correcto.
veredicto de mi suegro, que es mecanico, fallo de la bomba de aceite,falta de lubricacion, segmentos pulidos, motor ko!!!
prollecto salpicadero a TPC! ahora a mirar precios para hacer transplante, mano de obra por lo menos gratis.
en saws, otro post abierto
