una cosa me podriais ilustrar con fotos donde lleva los sensores de cigueñal y arbol de levas un c20xe 2.8,esq lo mas seguro q le toqe un cambio.muchas gracias a todos
Yo con fotos no puedo...jejej xo tienes un sensor de tipo inductivo en el volante de inercia del motor, el cual va unido al cigüeñal y este al arbol de levas por la correa de distribución... este sensor lo que te marca son las revoluciones del motor... xk crees que te falla???? Te marca mal la aguja o algo??? Eso lo puedes mirar con un osciloscopio... xo bueno eso ya es en un taller... No creo que sea el sensor eh!!!!
Te da algun problema????
el del arbol de levas va donde en el 2.5 lleva el distribuidor mecanico,
si el sensor de cigueñal falla, el coche se para. Y si esta roto, ni siquiera arranca. Este va detras del soporte de aire acondicionado (si tiene) y si no tiene debajo del soporte de bomba de direccion.
El de arbol de levas donde ha dicho billy
si falla el del arbol de levas, aparte de encender la luz de avería motor, se produciría el corte de inyeccion raro a las 4500rpm´s
pero vamos, lo mas facil de ver es que si falla cualquiera de los dos, se encendería la luz de avería motor (la naranja del rayito)
ya que estais con los sensores, en el 2.8 donde iria la delco (que no la lleva) que sensor es el que lleva ahi?
aber lo q le pasa al hijo pu... de motor esq se le enciende la luz de motor si la del rayo.pero ni corta a 4000rpm y arrancar bueno aranca pero ay vecesq no del todo bien o como me gustaria.ademas de q se le enciende el testigo lo lleve a un mecanico y deice q no se qeda memoriazado cosa q no e creo por q si sale el error se qeda memorizado seguro.y q el coche no anda como tendria q acerlo luego sobre todo en marchas de 3 pa riba ves como le pisas y parece q se qeda y luego otravez tira.tb abia pensado en la sonda landa o el caudalimetro.este finde le cambio el filtro de gasolina y la semana q viene los cables.nose como no sea de la sonda landa o eel caudalimetro no lo entiendo.cuando sale la aberia el coche no ace anda estraño de lo normal.se enciende 1 o 2 segundos normalmente y se apaga y luego al rato otra vez.si no le paso de 80 o por ay o ciertas revoluciones no pasa nada.q opinais?q puede ser?
a de ante mano gracias por colaborar en este qebradero de cabeza por q se q este coche anda de cocjones,me rasca rueda en 2 y eso q no esta fino
