Resultados 1 al 10 de 16
Tema: espejos electricos en corsa a!!
    26 Dec, 06
    corsa a
    Predeterminado espejos electricos en corsa a!!
    pues eso que estoi pensando en modernizar un poco el corsa y hoi a entrado un kadett 1.8 en el desguace con regulacion de espejos electrico y queria saver si la podia acoplar, alguien me puede decir si lo dare hecho? por otro lado estoi pensando en cambiartodo mi electronica por la motronic original del 2.0 seh y me gustaria meterle el ordenador de abordo, es posible?
    30 May, 06
    Corsa A
    Predeterminado Re: espejos electricos en corsa a!!
    Los espejos eléctricos, puedes adaptar unos de ascona, vamos los motores entran en las carcasas y tienes los agujeros ya hechos para los tornillos, solo tienes pasar los tres cables para la puerta e instalar el botón de regulación de estos, donde mas te guste.
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    mira a ver lo q valen los del kadett y pillalos pa comparar a ver si te pueden servir. es la mejor forma de saberlo, el poder comprobarlo uno mismo
    Yo tengo unos eléctricos calefactables de Astra esperando a ver si hay manera de ponerlos. Me espero que no sea muy complicado.
    pa que quieres calefactables en un coche de tramo??!! eso es peso!! xDDDD
    25 Aug, 05
    corsa
    Yo los tengo en mi corsa, es facil, es todo copy paste, Cortas la parte de atras de la carcasa del corsa y le pegas la del kadett, y listo, el resto es pasar los cables hasta la botonera.
    Salds
    Me sobran los retrovisores!!!!!!! Y sino siempre tengo los de serie... xDDDDDDD
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    que precio tendran mas o menos en desguace (unos de kadett electricos)?? a partir de 30€ quiza no?
    30 May, 06
    Corsa A
    Con los motores de un astra te tocará recortar la pieza en la que va sujeto el motor pero se puede adaptar. Es mucho mas sencillo con los de ascona. Sacar el cristal, atornillas y pasar cables.
    26 Dec, 06
    corsa a
    `pro esq yo no vivo n madrid y no tengo la torre al lado, cualkiera encuentra un ascona en un desguace!y la intalacion? seria dificil de hacerla artesanal? y q me decis de lo del ordenador de abordo?
