Re: Revoluciones
Iniciado por
DYC
Hola, bueno ante todo hola a todo el mundo porque es la primera vez que escribo aunque os leo bastante.
Os cuento, tengo un Kadett frisco 1.8 inyección. Tiene 16-17 años, y bueno cuando le arranco siempre está un poco bajo de revoluciones, tanto que se me apaga. No sé si será un problema que se solucione girando el tornillito de las revoluciones, cosa que es peligrosa porque se puede desajustar, o puede que sea un problema con las bujías. El caso esque si le mantengo un poco el acelerador pisado en punto muerto se le suben las revoluciones. Cuando le arranco está a escasas 500 rpm, y si le mantengo pisado se sube a unas 600 rpm más o menos ¿A alguno le ha pasado esto alguna vez?
Uhmm, todo eso me es familiar, xD, por casualidad el coche te arranca más fácilmente en frío y en caliente le cuesta y le tiene que pisar el acelerador?, aunque eso es por otra cosa (sensor de temperatura), pero a todos los 18SE nos pasa eso (tu frisco tiene el mismo acabado y motor que el GT, sólo que en la puerta pone frisco, verdad?, bueno y la tapicería es oscura. Mírale lo siguiente:
- Relé de inyección (con esto se me acabó el arrancar y pegar el bajón a unas míseras 500-600rpm.
- Limpieza de inyección
- Cables de bujías y bujías que estén en buen estado...
Con todo eso el mío arranca y se clava el ralentí cerca de las 1000rpm como cuando era nuevo, yo pensé que eso no lo volvería a ver en la vida, jeje, y ya no tiembla al arrancarlo en frío porque el ralentí ya no está tan bajo (tiembla en parte porque los tacos del motor, sobre todo el del lado de la transmisión están ya machacados)
Saludos y cuéntanos algo más de ese frisco, ahh, y fotos!!!, jeje.
Opel Kadett 1.8i GT 8v 115cv (18SE) 180.000Kms
Opel Astra 2.0 GSi 16v M2.8 150cv (C20XE) 164.000Kms
