Resultados 1 al 10 de 15
Tema: duda con el radiador de la calefaccion
    02 May, 07
    Predeterminado duda con el radiador de la calefaccion
    ola mi duda es q si alguien lo a desmontado y q es lo q ay q desmontar no ay q desmontar todo el salpicaero no?o simplemente accediendo por la guatera igual puedes(esa seria mi ilusuion para no tener q acer todo el rollo de qitar la guantera)pido consejos para cambiarlo y q debo acer dado q todabia no lo e echo en este coche aunq en algun otro si,por eso digo de qitar toda l salpicadoro.espero vuestras ayudas.gracias a todos
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    Predeterminado Re: duda con el radiador de la calefaccion
    por la guantera no , todo `por abajo , sacar mueble del cenicero , e ir sacando piezas y tapas , no es muy dificil
    02 May, 07
    vamos q no ay q sacar todo el salpicadero solo con el panel central no?y por los bajos de la guantera no?
    yo en el kadett lo saque x el lado d ls pedales
    02 May, 07
    muchas gracias socios y si q era facil en el kadett pues upongo q en el astra tb no?.alguien q lo aya echo en un astra?
    pues creo ke el forero Corsa GSI A, creo ke se llama, lo hizo en el astra, precisamente iba a volver a preguntar del tema, para mirarlo o cambiarlo y depaso poner un termostato mas caliente, ke estoy pasando mucho frio en invierno...jejeje
    el mio no fuga, pero que hago??porque calienta poco, lo limpio metiendolo presion, pillo uno nuevo??
    de desguace no me da confianza...
    02 May, 07
    ami me an dixo q para el c20xe cuesta nuevo 80 lucas. e tio corsa gsi a danos tu ayuda con este tema aber si se pone en contacto
    10 Mar, 06
    MADRID
    hola le acabo de contestar a tope astra por privado,a ver si lo corta y lo pega aqui,si 80eur es lo que vale y lo mejor es ponerlo nuevo,nada de 2a mano....tambien puedes coger el tuyo y llevarlo a reparar a una casa de radiadores
    Mp de CorsaGSI "A", gracias tio!!!!
    eso esta hecho!!!a ver empecemos!!
    quitas la consola que va en el centro,luego llevas 3 o 4 tornillos,despues quitas las dos grapas delos dos tubos del agua (ahi....se lia gorda jajaaj si que sale agua poner un cuenco o unos trapos) acuerda de abrir el vaso de expansion por si tiene presion.
    Luego tiras de la carcasa y se ve el radiador lo cambias y listo.
    Para una mayor facilidad suelta el cable del mechero que va al cenicero asi puedes sacar esa consola fuera y no da por culo.....
    Si hay alguna duda mas dimelo
    02 May, 07
    joder con gente como vosotros da gusto.pues mi idea es empezar a cambiarlo la semana q viene entre semana y como mucho alargarlo asta el sabado y rematarlo.pero q vamos q ire comentados dudas q seguro q abra alguna lo primero para ir qitando la consola central como se qita den donde empiezo a qitar tornillos?del cenicero supongo pero algun sitio mas?
