Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Desmontar panel de puerta de conductor
    23 May, 06
    Vectra
    Predeterminado Desmontar panel de puerta de conductor
    Pues el caso es que he quitado los 3 tornillos de abajo, a parte del tornillo de la maneta, y tirando solo soy capaz de sacarlo de un lado... Sigo tirando o mejor tiro por otro camino para evitar reventar el panel?
    Gracias!
    Predeterminado Re: Desmontar panel de puerta de conductor
    son 7 tornillos aparte de la grapa...
    http://www.clubgsispain.com/attachme...1&d=1200746950
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    yo siempre k kito los paneles de las puertas si e sla primera vez k lo hago me da mucho por cu la grapa esa asi k siempre tiro hasta romperla.si la rompres no habra mayor problema ya k con ella o sin ella la puertas keda exactamente igual.ademas nunca e conseguido sacarla sin romperla por mas k lo e intentado.
    rotonda sin fuente de frente
    23 May, 06
    Vectra
    Gracias Billy, entonces ya "solo" me quedan 3
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    La grapa a la que os referís se saca tan facil como metiendo un destornillador plano grande por donde la guantera, si os fijáis aparece por ahí. No hay que romperla, y hace más de lo que parece, sobre todo insonorización y vibraciones.
    De todas maneras, está bien cogerse repuestos en el deswace.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra Ver mensaje
    ok muchas gracias,ya probare en las siguientes puertas ya k a mi siempre se em rompen.
    03 Nov, 07
    vectra gt
    BiLLyTK. eso que as puesto, el pdf, es del manual del vectra?? esque lo que yo tengo esta escaneado y muy chungo..podrias decirme ande lo as conseguido??o pasarmelo, si me haces el favor..gracias!
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Siempre es conveniente tener grapas de repuesto porque el calor las sule pasar con le tiempo y terminan partiéndose
    23 May, 06
    Vectra
    Solo he encontrado los 4 tornillos que quité el primer dia, los otros 3 no los veo por ningun lado... Ese PDF, vale tambien para el restyling? Es que es la unica explicacion que me queda
    26 May, 07
    tienes que quitar el embellecedor del tirador de la puerta y apareceran otros 2, y si no me equivoco,con lo que tienes y esto, el resto grapas.
