Resultados 1 al 10 de 16
Tema: kit anti pichazos
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    Predeterminado kit anti pichazos
    buenas algien m podria decir como funciona el kit antipinchazos??
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: kit anti pichazos
    Hola,
    Se trata de un compresor, enchufado a 12v (toma de mechero por ejemplo) y una botella que se conectan entre ambos por un tubo.
    Enchufas a la rueda como si estuvieses inflando, mete el vulcanizante, lo sella y listo.
    Ojo, esa es la teoria , la práctica es bien distinta.
    26 Jul, 05
    Gracias por la informacion, a ver si alguien dice algo mas al respecto; yo siempre he conducido coches con rueda de repuesto
    que mas quieres saber?
    26 Jul, 05
    Me referia a que la practica es bien distinta a la teoria, no se si se refiere a dificultades, problemas.........por ejemplo cambiar la rueda a un coche no es muy dificil, y queria saber si el kit antipinchazos da mas guerra a la hora de utilizar
    guerra no dará, pero tendrá su limitacion de utilización. Me refiero a que un pinchazo si te salvará, pero si tienes un boquete bueno, me imagino que no...
    luego ya, es cuestion personal...
    26 Jul, 05
    Gracias por tu respuesta, si antes tenia claro que prefiero, ahora la cosa queda todavia mas clara, gracias
    01 Jul, 05
    a ver si me acuerdo, q me lo explicaron cuando me entregaron el coche nuevo
    es un bote con un gel, una valvula nueva y el compresor
    tienes q quitar la valvula, poner un adaptador para el bote y presionarlo para meter el gel dentro del neumatico, luego poner la valvula nueva e hinchar
    la duda q tengo es si hay q hacerlo con la rueda en tierra o levantada
    y el tamaño del pinchazo tb influye pero no me acuerdo cuanto es, y si es rebenton olvidate
    me dijeron tb q despues de arreglar el neumatico con el kit, su uso es como un neumatico normal y no como la rueda de galleta
    Salu2
    [SIGPIC]http://www.clubgsispain.com/signaturepics/sigpic2478_3.gif[/SIGPIC]
    lo ideal seria para echar la rueda de repuesto fuera y eliminar peso
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Me quedo con lo que dice tope astra la rueda de repuesto sólo retrasa la salida en los semáforos¡¡¡ Si pinchamos llamamos a la grua¡¡¡¡¡ Total si nos han apretado las ruedas en el taller con la pistola neumática nos cargaremos la llave original de opel superrreforzada que te cagas de cojonudiisima calidad(me cargué 3 en 10 minutos) y no conseguiremos nada¡¡¡
