Resultados 11 al 17 de 17
Tema: temperatura motor
    20 Nov, 07
    tigra
    Predeterminado Re: temperatura motor
    revisa el termostato, de todas formas el ventilador es dificil que salte si no pasa de 90º porque normalmente salta cuando llega a 95 y lo hace bajar hasta 89. de todas formas si coge la temperatura bien no te preocupes mucho, peor seria que fuera demasiado caliente. yo que tu revisava termostato, y por si acaso el sensor de temperatura que tambien suele fallar y marcar mal.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    El mio en invierno tampoco ve los 90º del marcador, apenas pasa de la primera raya blanca en ciudad. La calefaccion en 2 minutos ya empieza a salir calentita. En verano si que se calienta bastante mas, aun asi jamas pasa del 90º.
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Como es posible que no pase de 80? igual es que la aguja esta fastidiada
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    En mi caso no pasa de ahi por que el termostato abre y con eso es suficiente como para refrigerar el motor, en invierno solo ehh, cuando entro al garaje si que se sube la temperatura hasta que salta el electro.
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Cita Iniciado por BLAS Ver mensaje
    entonces tu no tienes el problema q yo.to loq digo es q el mio esta siempre a 80 i para q yegue a 90 le tengo q dejar un buen rato a ralenti,y tu me estas diciendo q el tuyo esta a 90 i aveces yega a 100,la duda q tengo q nose si lo normal es a 80 o a 90(circulando normal por una carretera claro).Esq yevo 2 años con el coche y nunca me a saltado el ventilador circulando,la unica manera de q salt es como os e dicho antes dejando el coche a ralenti un buen rato,saludos
    Es que si te salta en circulación (abierta, no por ciudad) mal asunto. Normalmente va en la rayita anterior a 90 (80, no??) o un pelín por arriba o por abajo. Cuando vas en ciudad es cuando te sube a 90 y salta el electroventilador, que creo que al minuto ya lo enfría de nuevo, baja de los 90 y se apaga.
    04 Nov, 07
    el mio es en ciudad donde se caliente por que si vas de viaje o al pueblo no se mantiene a 80 grados
    15 Nov, 07
    Leon & Astra
    Yo ya he comprado el termostato nuevo, puesto que está abierto el que tengo y ahora estoy esperando por la junta. A mi en parado y ahora en estas épocas apenas llega a la primera raya blanca; en carretera se baja al azul; y por supuesto, la calefacción no calienta na!!!
