Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Duda Montar F16
    08 Jun, 06
    Renteria
    Predeterminado Duda Montar F16
    Wenas, tengo un corsa a GSI 1.8se, tiene montada la F13(solo q se a roto), quiero montar la F16 pero no se como va el tema del soporte de la caja y el tema del varillage, la pregunta es: ¿debo de poner los del corsa o los de la f16?
    Un Saludo y Gracias
    Predeterminado Re: Duda Montar F16
    Necesitas:
    - Adaptador para el soporte trasero del cambio, porque pones el del Corsa. Por ejemplo: http://www.clubgsispain.com/attachme...1&d=1199541896
    - Varillaje de F13: has de darle la vuelta al plastiquito blanco que va en la articulación de entrada al cambio. Sino se te queda corto.
Nombre: GMSK.jpg
Visitas: 50
Tamaño: 16.2 KB
    08 Jun, 06
    Renteria
    Muchas gracias por solucinar mis dudas. y sigue con ese pedazo de proyecto q tienes.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Las puntas de los palieres valen de la F13 para la F16????
    Creo que no...
    08 Jun, 06
    Renteria
    Las interiores no valen, hay que poner las homocineticas de un kadett 1.6D con caja F16.
    25 Aug, 05
    corsa
    De palieres tienes que cambiar las homocineticas como ya te han dicho, y el soporte con hacerle un pekeño desvaste puedes apañarte sin tener q comprar el kite de chris aley.
    Slds
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    http://www.conversionmounts.co.uk/page11.html
    ahi tienes la solucion a tu problema, 30 euros.
    Tu decides si prefieres hacerlo tu o piyarlo ya echo.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Una pregunta sobre tu motor... como lo has pasado a 18se????
    En un bloque pequeño como el de un Corsa GSI,rectificandolo y poniendo unos pistones mas grandes??La carrera del piston la has modificado???
    08 Jun, 06
    Renteria
    Yo lo que tengo montado el el motor entero del kadett GT, bloque, culata... y es el bloque grande.
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    en itv se pispan de lo q llevas montado? yo pillaria el kit ese por no romperme la cabeza... por cierto cambiaste la electronica pa meter ese motor o q hiciste?
