A ver si alguien supiera como es o si tuviera la referencia del relé que usan los Omega (creo que B) para controlar la velocidad variable del limpia parabrisas a través de una maneta como esta:
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Es el mismo rele de los Golf 3 para cuando le das un toque??, de los que son programables , o no?.
No, ese es el 88 de VW, que memoriza la última velocidad.
pero aun no te has instalado los TIS y EPC de opel?
uyyyy brico al canto aqui eh? xDDD. ese de vw como decis que actua? que memoriza la velocidad?? no lo pillo
uzi el rele a una mala sacalos todos de uno que veas que lleve maneta y asi te ahorras problemas. en epc salen 6 referencias distintas, pero no se descigrar cuales corresponden al rele regulable
El primo Emilio me ha pasado una captura de los reles candidatos para esta función, imágen que os adjunto.
He tirado de archivo del club y mr. Ismasl montó el asunto solo que no he visto que identificara el relé, cosa que me tocará hacer a mi.
http://www.clubgsispain.com/showthre...a+omega+limpia
Un saludo y gracias
He aqui un bricox en ingles, por si os sirve de ayuda.
Precisando el tema con la información de Ismasl (bendito él) y el archivo aportado por David:
How 2 fit an Omega Wiper Switch
The Omega wiper switch can be fitted to the Cavalier & Calibra.
El relé en cuestión es el 90 494 187 de seis patillas, por lo que es número 16 de la captura anterior (el primero no tiene el mismo s/n).
In the passenger footwell of a Cav 3 are some coloured 9 pin connectors. Cut out the black one and this will plug into the wiper switch.
While your there you might like to cut some wire for the fuel computer buttons. These run from under the centre console to the passenger side. You will require the following wire colours:
Brown/Red
Brown/White
Brown/Yellow
Instalation
Remove the steering cowling and slide out the old wiper switch.
You will see that there are 2 black/yellow wires. Connect a DVM between one of these and ground.
Turn the front wipers on in intermittant mode and locate the black/yellow wire which is positive.
Cut this wire allowing connections to be made to both ends.
Remove the old cavalier wiper switch by sliding it out and disconnecting it.
Connect one end of the cut wire to the new wiper switch black/yellow wire.
Connect the other end of the cut wire to the new wiper switch black/white wire.
The 3 remaining brown wires are for the fuel computer buttons.
Run these 3 wires to the rear of the fuel computer and connect them up.
You will probably have the remove the dash and centre airvents to do this.
Wiper Switch. Fuel computer end Function
Brown/Red to Brown/Red (Mode Switch – S )
Brown/White to Brown/White (Reset Switch – R )
Brown to Brown/Yellow (Common earth wire)
Lastly remove the old cavalier wiper relay from the fuse box and fit the omega relay in its place.
For the techincally minded the wiper switches varaible resistor varies between 690R & 5K
Huy que chulo, mañana a buscar relés.
Con esa info tiene que estar tirado montarlo, vamos yo lo entiendo...
Hay miedo? sabes que no!
Garaje B Motorsport Power!!!
Si tuviera miedo no estaria poniendo todo esto Hellboy ¡¡
Umm, debería mirar los kilos de relés de colores y formas surtidas que tengo en el garaje, no sea que hasta lo tenga ya por aquí.
