Resultados 1 al 10 de 23
Tema: fallo al instalar etapa de potencia
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado fallo al instalar etapa de potencia
    Hoy he estado con mi hermano instalandole una etapa de potencia en su coche,la etapa se la ha comprado a un colega y funcionaba perfectamente.
    Enchufamos los cables de Rca y las salidas a los altavoces traseros,pongo la radio y perfecto se oye atras!!!subo el volumen un poco (nada exagerado...)y pum se dejan de oir los altavoces traseros.....bajo el volumen.....y otra vez empiezan a funcionar los altavoces.
    Cada vez que subo un poco el volumen dejan de oirse los altavoces traseros.de que puede ser???la etapa??que no le llega bien corriente?
    28 Jan, 07
    kadett
    Predeterminado Re: fallo al instalar etapa de potencia
    mira aver la masa aver si la tienes bien pillada. Tiene que estar sin nada de pintura solo txapa. A mi me dio problemas eso.
    Bajale la ganancia que le estes metiendo a los altavoces, y mira a ver si hay algun pelito suelto en la etapa y te salta la autoprteccion y por eso se deja de escuchar.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Qué sección de cable positivo le has metido?
    Cuando los altavoces dejan de funcionar, la etapa está ok o entra en modo protección?
    10 Mar, 06
    MADRID
    creo que he solucionado el problema,le he cabiado el tramo del positivo por el lado de la bateria,he comprado un portafusibles y fusible nuevo y un conector de bateria nuevo.Ademas he cambiado el conector de positivo que iba a la etapa.
    Mañana para cerciorarme voy a cambiar el cable de negativo por uno mas gordo.
    La seccion de positivo es de 7mm
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Cita Iniciado por CorsaGSI"A" Ver mensaje
    La seccion de positivo es de 7mm.
    utilizar 7mm^2 de sección debería ser hasta cancerígeno....
    En serio, ojo con secciones de cable muy pequeñas que podemos liar la de Puerto Urraco; para una etapa, (Y DIGAN LO QUE DIGAN), a partir de 16mm^2 de sección empezamos a hablar.
    10 Mar, 06
    MADRID
    ummm de secciones no entiendo mucho pero vamos miro el diametro del cable y tiene 7mm mas la funda...casi un cm de cable.....es poco???vamos....que voy a la tienda y le meto uno de alta tension!!!mi hermano parece que ha quedado mas o menos contento.
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    la seccion no es el diametro, ojo
    10 Mar, 06
    MADRID
    ya ya se que no es lo mismo seccion que diametro,yo doy el dato del diametro del cable de cobre no de su seccion ojo!!!
    he notado que si tienes el coche sin arrancar salta la etapa cuando subes el volumen,asique puede que sea la bateria que esta muriendo.....jejjeje
    10 Mar, 06
    MADRID
    la etapa sigue fallando,el fallo es raro,creo que debe ser algo ligado a la bateria o la corriente que le entra a dicha etapa porque cuando paro en un semaforo es cuando se apaga,antes se ha apagado y hasta que no ha pasado un rato no ha vuelto a encender.
    Intentare cambiar el cable de masa por uno mas gordo y colocarlo en otro lado,la etapa tiene que estar tocando la chapa del coche?
