Página 109 de 117 PrimerPrimer ... 95999107108109110111 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,081 al 1,090 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
  1. #1081
    No sabes ni lo que tienes en el trastero, ya tardabas en retomar la actividad, jijiji.
    Ahora que me traje todo lo que quedaba en la nave están apareciendo trastos por todas partes. Menos mal que estoy deshaciendome de bastantes vía Wallapop.
  3. #1083
    19 Nov, 05
    Jaen
    Eh que he puesto varias en el cole, jaja.
    Mientras he recibido unos leds blancos que me ha costado encontrar, para que el ordenador de a bordo tenga un aspecto menos viejuno. A la espera de que lleguen los del cuadro.
    Yo también pillé de esos... Pero ¿Cómo se saca la vieja? Por la tapa que trae no se puede agarrar... ¿Que hay que abrir el BC por la mitad?
    P.d. ahora te cotilleo el wallapop, que ahí tiene que haber de todo
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
  4. #1084
    La tapa blanca se quita con algo con punta como un destornillador o cuchillo y de ve la bombilla. Con unas pinzas finas puedes sacar la bombilla con cuidado, sino se quitan los cuatro tornillos y lo abres.
  5. #1085
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Buenas!
    Yo le puse los mismos al mio y tuve que cortar por donde marco, si no salía demasiado para afuera y no podía poner el capuchón blanco.
    Y no se porque pero no es que alumbre mucho que digamos...
    Un saludo!!
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
  6. #1086
    19 Nov, 05
    Jaen
    Lo de alumbrar poco suele pasar porque los led alumbran mayormente hacia delante, cuando la bombilla lo que hacía era alumbrar hacia los lados
  7. #1087
    Donde??? no veo ninguna !
  8. #1088
    He hecho la modificación que sugería el compañero Pierce Brosman, perdón Remington Steele porque efectivamente la bombilla es más larga. He cortado el cuerpo de plástico un par de mm. al final, cortado el extremo de las patillas metálicas otro tanto y doblado. Cuando salga a la calle luego lo pruebo, aunque la ley de Murphy dice que habré puesto la bombilla en el sentido incorrecto y tendré que desmontarlo, jaja.
  9. #1089
    23 Jul, 13
    Cachondo tu no!! Jejej
    Ya veo que somos de la misma 5° más menos...ya diras lo que alumbran, ya digo , en el mio bien poco.
  10. #1090
    Hombre, lo mejor de aquella serie viejuna eran las chorbas que salían y el VW Golf 2 cabrio blanco del personaje de Stephanie Zimbalist.
    Como no podría ser de otra forma, puse el led en el sentido incorrecto, así que abrí y lo puse derecho. La verdad es que no es lo que se dice para quedarse ciego. En el garaje da el pego, habrá que verlo de noche, pero no descarto desoldar el portabombillas y poner un led gordo directamente.
    La bombilla encaja por formato pero es demasiado larga.
    Arriba la bombilla de filamento incandescente y las de LED, donde se ve que son más largas, una de ellas, ya con el trozo de plástico cortado y las patillas pendientes de doblar.
    Puesta ya en el ordenador, abierto para ver como encajaba y si lucía.
    El capuchón blanco hay que abrirlo un poco con cuidado para que pueda rodear el led y entrar a su sitio.
    Y así es como luce en la oscuridad del garaje.
    También he podido cambiar la bombilla de doble filamento del piloto trasero izquierdo que estaba muerta.
    Con el bastidor para la etapa, el distribuidor de corriente y el condensador estaba un poco justo pero he podido acceder y poner la tapa del piloto que también apareció.
    La verdad es que ahora que no creo que vuelva a poner el cajón de subwoofers y por tanto la etapa que iba ahí y el condensador, tendré que pensar qué hago.
Nombre: led 1.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 146.0 KB
ID: 59763   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: led 2.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 127.1 KB
ID: 59764   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: led 3.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 86.4 KB
ID: 59765   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: led 4.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 118.2 KB
ID: 59766   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: led 5.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 158.3 KB
ID: 59767   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: led 6.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 48.4 KB
ID: 59768   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: maletero 1.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 89.3 KB
Nombre: maletero 2.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 125.2 KB
    Última edición por UZIELGAL; 24-01-20 a las 15:17
