Resultados 1 al 4 de 4
Tema: vectra dti caudalimetro
    01 Feb, 06
    Predeterminado vectra dti caudalimetro
    hola buenas tengo un vectra dti del 98 o 99 que anda sin fuerzza no se si sera caudalimetro o turbo o algun manguito me hace falta saber como hacerle el autodiagnostico para sacarle el fallo haber si podeis ponerme alguien como hacerle me urge bastante
    bueno gracias.
    Predeterminado Re: vectra dti caudalimetro
    se te enciende la luz de fallo motor en el panel?
    01 Feb, 06
    hola BiLLyTK se enciende de vez en cuando la luz y le quiero hacer el autodiagnostico pero lleva un conector cerca del caudalimetro de 8 pines solamente y no de 10 komo en los motores c20xe. es un vectra 2.0 dti de 100 cv del año 98, me hace falta saber si es ese conector y que controla cada pin para sacar los fallos de la ecu y si funciona los parpadeos de la luz como en el motor c20 xe. gracias , espero respuestas
    es que el conector del autodiagnostico no es ese... en los astra esta dentro del habitáculo y creo que en mas modelos tambien (kadett en el vano)
    mir a a ver el post del autodiagnostico
