Resultados 1 al 6 de 6
Tema: portamatriculas GSI
    06 Jun, 07
    Predeterminado portamatriculas GSI
    hola!
    Queria saber si podria montar en mi astrita(C14SE)el portamatriculas del GSI.el problema que veo es que la cerradura no es igual y no se si se podra hacer algo...y tampoco se como va anclada ni nada...o el GSI tendra algun anclaje especial...sacarme de dudas.
    Gracias.Un saludo
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: portamatriculas GSI
    La puedes poner pero tendras que ahcer abujeros creo (no estoy seguro) por la cerradura nose si abra problemas, pero siempre podras adaptar el bombin y puedes ponerle la banda negra de los ultimos astras que es metalizada y tiene brillo
    la de los Gsi es mate
    20 May, 07
    Astra f gsi y gsxr 600 k7
    yo te saco de dudas ya ke yo lo tengo desmotado
    el bonbin es distinto y no lleva agarradera ya ke la lleva la parrilla y solo tiene 1 tornillo pekello ke agarra al bonbin
    lleva cuatro enganxes negros dos a cada lado negros largos y tres pekeños blancos arriba
    el porton lleva pinxos para cojer esos ganxos asi ke si el tuyo no lleva y tendras ke acer alguna ñapa de remaxar los topes
    4 agarres negros largos
    3 pekeños blancos
    1 bonbin sin agarradera salu2
    06 Jun, 07
    y no sabras si el tirador se podra quitar no?
    20 May, 07
    desmontas el panel trasero ke son 11 tornillos de la llave de tork tipo renault o allien de 8 puntas y no me acuerdo si lleva 2 o 1 tornillo de la fija del 8
    el del gsi es solo 1 boton de la cerradura pero prueva a kitar el plastico y aver si encaja
    se puede kitar el plastico del panel y por el agugero te cabra tu prueva y sino pos busca 1 bonbin o prueva aver si al tuyo se le puede kitar el agarre de plastico salu2
    20 May, 07
    Luego, sueltas el motor del cierre centralizado, y la cerradura. Tiras de la cerradura hacia dentro, y ya está. Ten cuidado, porque lo que se ve por fuera, es la cerradura y un trozo de plástico negro alrededor de esta. Eso no es más que una arandela que se suelta tirando, solo que más vale maña que fuerza ( :wink: ). Lo digo porque si andas tirando de mala manera por dentro y no consigues sacar la cerradura, es por este plástico...
    ¡Suerte!
