Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Autonomia ...
    29 Aug, 05
    Predeterminado Autonomia ...
    Buenas quien puede decirme cuando el astra gsi se queda sin gasolina, cuantos kilometros te marca en el ordenador aprox... ç
    Un saludo!!
    Predeterminado Re: Autonomia ...
    A mí cuando marca unos 70km ya se me desceba la bomba en las curvas a izquierdas. De los 45km no lo he bajado nunca, ya fallaba bastante.
    29 Aug, 05
    Es que le he puesto un motor a un astra 16v y arranco bien a la primera lo apage y cuando lo volvi a arrancar arranco a 3 pistones, estaria 10 segundos se paro y no arraco mas, y del tema de corriente esta todo revisado, y en la autonomia marcaba 100 kilometros, y me parecia raro , voy a probar a echarle gasolina haber, jeje por que me tuve que ir a currar y no me dio tiempo a probar si era la gasolina.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    yo a mi 8V le he llegado a ver 30 km en la autonomía, pero es todo muy relativo, ya que la autonomía la calcula con los litros que quedan en el depósito, y la media de consumo de los últimos 20-30km, asique según cómo lo hayas andado esos kilómetros puede falsear un poco. El manual si mal no recuerdo dice que cuando baje de 50 conviene buscarse una gasolinera, y si baja de 10 la reserva entraría (se supone, más o menos, todo depende de lo que he dicho antes del consumo de los últimos 20-30km) y habría que repostar YA!...no se...a mi nunca se me ha descebado la bomba ni cosas de esas, por muxo que apure el depósito...eso si, el filtro de gasolina sufre muxísimo cuanto mas apures el depósito pues se traga todas las impurezas del fondo...SALUDOS
    29 Aug, 05
    OK, los ultimos kilometros los andubo el anterior dueño, y fue cuando rompio el bloque y le saco una biela.... asi que serian de gastar mucho, jejej pero es que me estraña que por mucha caña que le hubiera dao a los 100 se quede sin gasofa.. y quitando el botonin de la inyeccion y pulgandolo saque algo de gasofa... no se, ahora a las 9 que salgo voy a probasr a echarle haber pero no creo que sea la gasofa.
    Salu2!!
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    pues yo e llegado a tener 9km de autonomia, pero claro una vez me quede tirado sin gasofa y tenia 26km de autonomia, no te fies mucho de eso,ya que va por medias y no es muy excato
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si has cambiado el motor supongo que habras desconectado la bateria por lo que al ordenador se le habran borrado los datos y ahora te hara el calculo con el consumo a relentin
    yo he llegado a 11km,y no se desceba ni nada,eso si el mio marca mucho de mas,repostas 30€ y te marca 700 km de autonimia.
    24 Oct, 03
    Huesca
    Yo he llegado a ver 7km y tampoco se me descebaba la bomba claro que con poca gasofa no pego curbas por eso de llegar a la gasolinera jejej
    mira a ver los sensores que vayan todo no vaya a ser que por eso te vaya a 3 pistones o el conector del inyector, a veces pasa....
    29 Aug, 05
    la gasolina no era, osea tener tiene, tirando de puesta no arranca pero remolcandolo si arranca, pero me arranca a 3 pistones y da igual que quite el caudalimetro o que se lo ponga no hace nada O_O
    Le echo gasolina directamente por la inyeccion y arranca quema esa gasolina y se para, (puede que sea los conectores de la inyeccion...)
    Lo que no veo es la clavija para hacer el autodiagnostico, no la trae donde la pastilla de A / B (sin embargo el calibra la trae para ese lao.
