Resultados 1 al 7 de 7
Tema: [Corsa A] Sin chispa
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado [Corsa A] Sin chispa
    Buenas, esta mañana al ir a trabajar he arrancado el coche, y en unos segundos el coche se paro, y no volvio a arrancar. Ahora mismo mirandolo con calma puedo ver q no llega chispa a las bujias, con lo cual he averiguado q procede de la bobina ya q esta no da chispa. A las tomas de la bobina (verde y negra) llegan los -12v correspondientes, y he probado con 2 bobinas. Donde puede estar el error???
    Predeterminado Re: [Corsa A] Sin chispa
    mala suerte sería que esas dos bobinas estuvieran tambien tocadas
    lleva pastilla de encendido?
    en el 205 de mi madre le pasó algo parecido y resulto ser de ahi, se la cambiamos y a correr...
    10 Mar, 06
    MADRID
    cambia el modulo que va debajo de la bobina que es el que da fallos,veras com se acaba el problema .un saludo.
    25 Aug, 05
    corsa
    Bueno os comento, q alomejor no di todos los datos q deberia, es un corsa con motor 1.3 GT, estes llevan una especie de transformador de alta (q vamos hace la misma funcion por eso le mencione por ese nombre) y no lleva la pastilla debajo del mencionado, m imagino q sera la q va dentro del delco q van 2 cables hacia ella???? lo q m parece extraño es q conecto una bujia directamente a la bobina y tampoko hace chispa, aparte acabo de llegar del desguace con una, q se fijo q funciona (se saco de un kadett 1.3 q entro andando en ese momento) y todo igual. Entonces puede ser la pastilla esa q va dentro del delco????
    Saludos!!!
    05 May, 07
    La Rioja
    Al ser GR no se si es inyección como el 2.0i, pero si es así, en el motor lleva una caja con fusibles y relés. Hay uno que es de la inyección, que si falla o lo quitas, el coche está muerto. Mira a ver si es eso porque a mi me pasó una vez y me llevé un gran susto.
    Suerte!
    25 Aug, 05
    corsa
    Bueno creo q meditando y meditando me parece casi seguro q sea el modulo de encendido, vamos la pastilla. Ya q es la encargada de dar tension a la bobina para asi cargarla y que de chispa cuando enciende.
    http://www.rolcar.com.mx/Mecanica%20..._encendido.htm
    Saludos!!!
    25 Aug, 05
    corsa
    Pues nada q parece q no le sale de los mismisimos arrancar. En pillado un delco de desguace y le he puesto la pastilla al q llevo montado, y nada todo igual, despues he vuelto a colocar la pastilla en el delco de desguace para montar el delco entero, por si estuviera el de serie jodido, y tampoko.... Puede ser q el delco de serie me jodiera esta pastilla tambien???? es q me extraña muchisimo q no de ni gota de chispa.
    Saludos!!!
