Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tras arrancar, se apaga solo. Astra G 1.6 16V
    16 Aug, 03
    Predeterminado Tras arrancar, se apaga solo. Astra G 1.6 16V
    Hola amigos.
    Me ha ocurrido que al arrancar inmediatamente el motor se para solo, no aguanta el ralentí. Lo vuelvo a arrancar y vuelve a pasar lo mismo, así hasta la tercera o cuarta, que ya consigo que no se pare acelerandole un poco para así subirlo de vueltas y ya no se para.
    Noto además que a 1000rpm tiende a calarse con facilidad, es un tanto incómodo para conducir en ciudad si estas constantemente parando e iniciando la marcha de nuevo porque hay que pisarle el acelerador.
    ¿Qué podría estar sucediendo? A ver si me echais un cable...
    Gracias de antemano.
    Es un Opel Astra G 1.6 16V del 2003
    Saludos!!
    16 Aug, 03
    Predeterminado Re: Tras arrancar, se apaga solo. Astra G 1.6 16V
    Venga chicos ... contadme algo... :P
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    ami me suena problema de la vavula de relenti o sino ke tienes alguna entrada de aire de mas resumiendo ke se te kala porke mediria el aire ke entra y le entraria mas de la cuenta pero me decanto mas por la valvula ya ke el koche te anda a altas vueltas
    no se te enciende alguna luz en el cuadro indicandote algun fallo?
    pudiera ser de la EGR... o la valvula de ralentí o del relé de la bomba o....
    mira a ver lo de la luz.
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Desenchufale La Clavija Del Caudalimetro Y Enciendelo Aer Si Notas Diferencia...a Mi Me Pasaba Lo Mismo(el Mio Es Un 1.8gsi 16 ),lo Encendia Y Bajaba Rapidisimo De Vueltas Y Se Apagaba,le Desenchufe El Cauda Y Va Mas O Menos Bien..al Final Se Lo Cambie,no Se Si Sera Lo Mismo..
    Cita Iniciado por STREAK Ver mensaje
    si es el mismo tipo 1.6 16v que el mio, o derivado, no lleva caudalimetro...
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Upssssssss!!!!jejejeje Por Provar! Ami Me Funciono!jejjeje Ese Billy!
    Generalmente el rele de la bomba o va o no va, puede ir a ratos y a ratos no. Pero no hace esas cositas creo yo.
    Miroate lo de la valvula y sobre todo, tema EGR q parece q dieron pegas de kojones
