Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Problemas limpiaparabrisas
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Exclamation Problemas limpiaparabrisas
    Buenas! Últimamente cuando le doy a los limpias, en la velocidad de intermitencia, hay veces que no hace intermitencia, se queda como en la segunda velocidad. El otro dia en el garage, estaba esperando a que se calentase un poco el coche antes de salir, y le di a los limpias y al agua, para clarearme un poco la vista, jeje, y no me iban los limpias. La cosa es que cuando voy en marcha, y no me funciona lo de intermitencia, si pego un aceleron fuerte, comienza a funcionar, y el otro dia cuando ya no me iban, sali a la calle con ellos puestos (sin moverse evidentemente) y le achuche un poco primera y empezaron a funcionar. Es que es algo raro de +++++++, no creeis? Yo he pensado en cambiar el relé de intermitencia, pero es que no se donde va...que opinais?? Necesito ayuda...xq aki en el norte llueve dia si, dia tambien, y no puedo permitirme que no me funcionen los limpias...necesito soluciones...GRACIAS
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Problemas limpiaparabrisas
    Yo apuesto a que es el rele.
    22 Dec, 06
    donde lo lleva?
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Imagino que en la caja de fusibles del interior, para saber cual es, enchufa los limpias y escuxa cual es el k hace tic tac.
    20 Mar, 07
    Astra f
    Mira en la caja de fusibles. En la parte interior de la tapa está marcada la ubicación de todos los fusibles y relés. Y puesto a cambiarlo agenciate uno de VW golf MK3 o de Seat Ibiza Mk3 que tiene intermitencia variable. Yo lo llevo en el mío y es muy util.
    20 Aug, 06
    Astra GSI 2.0 8v c20ne
    y como cambias la intermitencia de los limpias????? Por que no hay potenciometro para ello.
    20 Mar, 07
    Astra f
    la palanca hace las veces:
    1. Posición de apagado
    2. Conectas el laimpiaparabrisas intermitente y lo vuelves a desconectar
    En ese momento en el relé empieza a contar el tiempo hasta que vuelvas a activar el limpia intermitente (por ejemplo 5 segundos)
    3. Conectas otra vez el limpia intermitente.
    A partir de ese momento tienes un barrido cada 5 segundos.
    Ventaja: puedes seleccionar cadencias infinitas.
    Los Corsas C llevan este sistema, pero el relé no es compatible. Los de ciertos modelos del Grupo VAG sí.
    Creo que esto se puede hacer metiendo el famoso rele de VW.
    22 Dec, 06
    A ver, donde puedo comprar el relé ese de VW? En concesionario? Desguace? ... ya buscaré el relé con los dibujitos y tal que vienen en la tapa, o sino a oido, o mas bien a tacto, xq el oido puede fallar, pero con la mano nunca fallas con los relés...GRACIAS
    Ahora no me acuerdo, pero es un rele con un código de fabricación 88 o algo así.
    Recuerdo habérselo leído a Vectrasound.
