Resultados 1 al 10 de 17
Tema: sonido de taques ensordesedor
    20 Mar, 06
    Predeterminado sonido de taques ensordesedor
    he montado la culata con taques, balancines y valvulas nuevas, cual es mi sorpresa que eso ahi dentro tiene un ruido ensordesedor a taques creeo que deva ser alguien me podria decir si eso es normal, cunto durara ese ruido y que pasos hay que seguir despues de montar todo esto cuanto tiempo arrancado sin caminar y demas. Espero vuestra ayuda gracias.
    Un Saludo.
    Predeterminado Re: sonido de taques ensordesedor
    una pregunta estupida... pero el motor tiene aceite a su nivel no?
    20 Mar, 06
    el aceite esta a nivel en la segunda ralla
    Pero pregunto cuanto tiempo se le quita el ruido tambien se me ha encendido la luz del aceite y el aceite esta a nivel si alguien me puede ayudar sera que la bomba de aceite se alla jodido y no mande el aceite que deve mandar a la culata?
    20 Mar, 06
    ESTOY YA DESESPERADO AHORA ENCIMA SE ME HA ROTO EL PIVOTITO QUE VA EN EL ARBOL DE LEVAS QUE ENTRA DENTROD E LA POLEA PARA PONER LA DISTRIBUCIÓN. N o me puede salir peor de lo que yo me esperaba alguien me podria ayudar porque alomejor esta pasando todo esto porque hay algo mal, o estoy haciendo algo mal. graciassss
    pues puede ser que se haya cascado la bomba de aceite o que no esté funcionando bien, o cosa del chupon de aceite... no sabría decirte
    de lo del pivotito... me he quedado un poco...
    de todas maneras, yo que tu no andaría con el coche sabiendo que tienes problemas con el aceite... que lo mismo lo gripas y no es moco de pavo. revisalo bien antes de volver a andar con él
    20 Mar, 06
    esque no estoy seguro si sera la bomba de aceite y por eso no llega el aceite a los taques pero me quede mal cuando ya se me rompio el pivote del arbol de levas a hora tendre que poner uno nuevo un arbol nuevo nos e como ni porque s eme ha roto
    22 Jul, 06
    Puede ser que no se hayan llenado de aceite, no? y por eso suenen tanto
    18 Mar, 05
    Y no sera que quizas no sea la junta correcta, y tapona conductos de aceite hacia la culata??
    a mi cuando me cabiaron la junta de culata al encenderlo tambien me dijeron ke sonaba a takes,pero luego desaparecio.no se el tiempo ke tardo ni nada.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    se han de cargar, normalmente se llenan antes de meterlos para ke no pase eso, sino suenan un buen rato al arrancar en vacio.
    Indice de mecanica
