Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ayuda!no puedo mas!
    26 Jan, 07
    Predeterminado ayuda!no puedo mas!
    bueno explico,tengo un astra c20xe 2.8 y se me para x la cara!como si se kedase sin gasolina.ya le hice el diagnostico y me chivaba k era el captador del cigueñal,selo e cambiado y se me volvio a parar!el sabado x la noche me volvi loco revisandole todo lo k se me ocurria para poder llegar a la kdd d sevilla,y no hubo suerte.el diagnostico ya n dice nada,creemos k es la centralita y en un desguace e visto un 2.5,le servira?donde keda el rele d la inyeccion?gacias d antemano.seludos
    02 May, 07
    corsa
    Predeterminado Re: ayuda!no puedo mas!
    no se si el astra la tendra,pero el corsa tiene una pastilla debajo de la bobina k cuando empieza a fayar da pol culo mogollon,porke falla de vez en cuando na mas y cuando te falla no arranca el coche.
    04 Dec, 04
    Al hacer el diagnostico siempre canta el 13 con el motor parado, sensor del cigueñal... eso es pq el motor esta parada y evidentemente no hay señal de giro.
    El rele de la inyeccion en el calibra quedaba en el montante derecho, debajo de la guantera en el astra nidea.
    Yuncos Motorsport
    24 Oct, 03
    Huesca
    como dice srg turbo el diagnostico siempre canta el 13 con el motor parado porque el cigueñal al estar parado no da señal alguna.
    El rele queda situado al igual que en el calibra en el montante derecho abajo quitas plasticos y lo veras te vale cualquiera de 16v o 8v la centralita, si llevas un 2.8 tendras que buscar un 2.8
    Pegale una buena limpieza a la mariposa lo mismo esta llena de porqueria, quitando la tapa de SFi se ve rapido, con un bote de limpia carburadores y a piñon.
    Haber si hay suerte cuentanos.
    la centralita no se estropea asi como asi...
    revisale el relé de la bomba de inyeccion y si no, se van descartando cosas... pero yo, en ultima instancia y a falta de mas sintomas, pondría la centralita la ultima en la lista... (que no digo que no pueda ser, pero si que es dificil)
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Se te para en marcha o en ralenti.Si es en ralenti cambiale la valvula de ralenti,si es en marcha puede ser problema de alimetacion....
    THE CROW
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Puedes tener el filtro de gasolina lleno de mierda y q obstruya el paso...de todoas formas toy con billy deja la ECU como ultima opcion q es lo mas caro y menos probable.
    Yo miraria valvula de ralenti sensor de O2 (q no toy seguro q tenga el C20XE) filtro gasolina mariposa...
    Suerte en tu busqeda
    Un sueño hecho realidad...
    26 Jan, 07
    ok!esta tarde me pongo.lo primero cambiare el filtro de la gasolina,xq si el diag no canta nada hay posibilidades k sea eso.y por donde keda el rele d la bomba?porque este no es el mismo k el de la inyeccion no?perdonad mi ignorancia.
    26 Jan, 07
    por fin tengo mi astra funcionando perfecto!gracias a vuestras indicaciones.el problema de ralenti era del sensor de las rpm del cigueñal,y el problema de k se paraba era del rele de la inyeccion,ke al desmontarlo estaba tostado.se lo cambie todo y va de cine.enga saludos
    Enhorabuena
    Me encanta leer que la gente soluciona sus problemas gracias a la colaboración del foro.
