TENGO UN KADETT 1.8I 8V CON 20 AÑOS Y 192000KM Y SIGUE CON LOS MISMOS AMORTIGUADORES DESDE QUE SE COMPRO.
CUANTO DURAN UNOS AMORTIGUADORES¿?
QUE ME ACONSEJAIS¿?
GRACIAS A TODOS
QUE ME ACONSEJAIS¿?
GRACIAS A TODOS
si no se han cambiado nunca eso debe de parecer un barco.
todo depende del uso ke le vallas a dar y como kieres ke se comporte (deportivo o confort)
un saludo.
Hola, mira si kieres un termino medio entre confort y deportividad mirate unos blistein y los muelles depende de lo k buskes ponle unos normalitos no excesivamente duros ganaras en confort y t ira el coche bastante sujeto en curvas. un saludo!
depende del uso que le des,
yo en el kadett 1.6 con 250.000km sigo con los de serie ( y eso q son mas blandos todavia que el gsi),como con el voy de pancho, y se comporta bien a ese ritmo ,pues no veo la necesidad de cambiarlos.
Ahora en el otro kadett 2.0, en ese si los cambie,que con ese voi mas alegre.
Todo depende del uso q le des,y q el comportamiento sea mas o menos correcto
yo tambien tenia el 1.8 8v, le meti unos KW muelles y amortiguadores q me costaron casi 500 euros, van bastante duritos, no excesivamente duros pero van genial. Lamentablemente no mucho tiempo después tuve un accidente, no fue mucho pero me salia demasiado caro el arreglo.
Se me olvidaba detallar que bajan el coche sobre 3,5mm más o menos, están homologados porsupuesto.
Si te interesan te los puedo dejar baratos porque es una pena tenerlos ahi.. estan en perfecto estado la leche solo fue un poco la delantera, hay fotos en otro post.. si te interesan ponte en contacto conmigo JuAnMaNu82@hotmail.com
si no tienen perdidas de liquido,funcionan bien,tienen una dureza muy aceptable para el ritmo q se le da al coche, pues no veo la necesidad de cambiarlos.
puede que este equivocado y que el anterior dueño se los haya cambiado una vez,aunque no tenian pinta cuando se compro y de eso hace muchos kilometros(casi un 40% de los totales)
Eso si,en los otros 2 kadetts que tuve si me vi obligado a cambiarlos porque eran peligrosisimos de lo blando q estaba,aunque fueras a 20km/h
Osea q si los cambio, o pongo unos deportivos(q no kiero porque lo suelo utilizar a veces por pistas de tierra) o compro unos normales y me quedo igual q estaba pero con bastantes € de menos
el mio tiene 18 años y tiene los traseros cambiados solo. Tengo una necesidad muy grande de cambiar los delanteros y pondre los 4 deportivos.
Cuesta arriba si acelero, en curvas, en baches "salta el coche" y no agarra debido a la suspension tan cutre que lleva.
Cuando cambie ruedas, en breve.., cambiare todo ruedas + suspensiones + rebajare un poquillo el coche.
Habia pensado en unas koni amarillas (regulables mecanicamente creo), que no son tan caras como las rojas (regulables), pero ya vere aver...xd
yo desde luego si las cambiaria y pondria deportivas pero no muy muy duras si no quieres dejarte los piños
eso es cierto a mi me pasaba lo mismo cuando tenia los de serie jeje, era pillar una curva con baches y vamos las ruedas botaban... después de ponerle los 4 muelles y amortiguadores note muchisimo la diferencia, muchisima mejor estabilidad y agarre
Opino exactamente igual ke BiLLyTK ir con esos amortiguadores es todo un peligro. Por muy de pancho ke vayas algun dia puede ke tengas ke pegar un frenazo de emergencia y tal vez te osties....Joder yo flipo con la peña, sois unos putos agarraos, como podeis tener unos amortiguadores con 20 años, es ke no me lo explico....
