Resultados 1 al 3 de 3
Tema: problema antinieblas trasero
    01 Dec, 05
    Predeterminado problema antinieblas trasero
    Pues que tengo que pasar la itv y no se me enciende la anti trasera. he mirao el fusible y correcto. El boton no se como va y da en todo momento continuidad hasta apretandolo. No creo que vaya bien pero si algien sabe como va, le agradeceria que me exara una mano.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: problema antinieblas trasero
    si el fusible esta bien y la bombilla tambien (me imagino) comprueba a puentar el rele que esta encima, corriente y si tiene mira aver si le llega a la bombilla, si le llega y no enciende puede ser una masa, compruebala tmb,. El interruptor funciona dadole positivo al borne 86 del rele
    01 Dec, 05
    encima del fusible deberia de ir un rele verdad?? esque no lo hay ni para el anti delantero ni trasero. Supongo que sera eso. Por otra parte el interruptor tendria que cambiar de contacto cerrado a abierto segun se pulse, no crees??
