Resultados 1 al 8 de 8
Tema: una luz naranja
    13 Apr, 06
    Predeterminado una luz naranja
    pues eso que siempre en el vectra a que tengo se me enciende en el salpicadero un aluz naranja con una bombilla entre parentesis que se apaga al pisar el freno y ya hace 2 dias que no se apaga alguien sabe que es ?????? muchas gracias por anticipado y un saludo desde navarra
    mi perolillo tiene 14 años y anda fino............. uno nuevo me duraria tanto? .........piensatelo
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Predeterminado Re: una luz naranja
    Ni idea del vectra pero en el Astra en la pantalla si a los 4 segundos de arrancar el coche pisas el freno y no se apaga el check es porque tiene alguna anomalia que sale reflejada en la pantalla, como nivel bajo de agua, nivel aceite, pastillas de freno delanteras, luz trasera izquierda etcccc haber si es que tienes fundida una bombilla compi, echate un vistazo.
    saludotes
    21 Oct, 06
    kadet
    lo mas posible es que tengas una luz de freno fundida, o que se te a estropeado el interruptor de freno que va en el pedal y no se te enciende ninguna.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Mira a ver si esto te sirve de ayuda. Pero estoy seguro que es la bombilla de freno fundida.
    13 Apr, 06
    ok mil gracias por la explicacion y atodos por contestar evo podias escanear todo el manual y pasarmelo o colgarlo ???? gracias de nuevo
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Cita Iniciado por 0rlys Ver mensaje
    Lo puedes descargas desde aqui http://alan78.greatdevil.net/, le das a Mundo Motor y despues a manuales de entretenimiento y taller, no esta el de vectra, pero esta el del calibra que pal caso es lo mismo.
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    y el manual de entretenimiento y taller dl kadett donde lo puedo encontrar???
    13 Apr, 06
    u`ss muchas gracias era el imterruptor del freno ya esta operativo y funcionando muy bueno lo del manual
