Resultados 1 al 10 de 57
Tema: Ordenador de Astra c20ne
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Predeterminado Ordenador de Astra c20ne
    Hola a todos q soy nuevo.
    Tengo un problema con el ordenador de a bordo pues no me marca el consumo instantaneo o actual,(depende del modelo).
    El caso es q lo intenté solucionar comprando otro en un desguace y al rato de ir bien me pasó lo mismo,volví al tiempo,compre otro y lo mismo.
    Un dato curioso es q solo me va a veces en invierno,y en verano nunca.¿que puede ser?
    Gracias por esta pagina y vuestra ayuda.
    Predeterminado Re: Ordenador de Astra c20ne
    pues tio ni idea!!en este caso lo mejor te pases por una opel ke tenga el tech1,ke no te enchufen el tech2 ke te lo akaban de joder!!
    a mi los consumos tampoco me los marca bien,pero el istantaneo creo ke si.
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Gracias pero lo de la opel me dicen q nuevo y por 500 EURAZOS,vamos q no los pago ni de broma (25 a 40 en desguaces).pero ya eh comprao 2.es posible q sea del cableado pero no se donde esta el sensor del consumo instantáneo,si alguien me lo sabe le echaré un ojo,gracias.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    creo que no hay sensor de consumo instantaneo, es un cable que va a la centralita y el ordenador va calculando el consumo segun los pulsos de los inyectores
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    Exactamente así es.
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Gracias.¿donde esta la centralita y q cable es?
    la centralita esta a los pies del copiloto,lo del cable ya pides mucho tio!!jeje
    creo ke por aí hay eskemas.usa el buskador haber
    Exactamente así es.
    dani,tu sabes como es la pieza esa ke va en el cuadro ke manda la velocidad al ordenador??
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Perdon por la ignorancia.¿a los pies del copiloto?
    ¿q tengo q desmontar para verla?
    Yo creo q será el cable.
    Ni idea.
    En su día saqué los esquemas del cuadro para hacer unas ñapas, pero no me suena que ninguno de estos sea. De no ser ese de impulsor de recorridos...
    - Conector 16 pines
    1. (Vacío)
    2. Azul-blanco Testigo carga de batería
    3. Azul-rojo Impulsor de recorridos
    4. Marrón Masa
    5. Gris-negro Iluminación del cuadro
    6. Azul Aguja de temperatura del agua
    7. Azul-negro Aguja de combustible
    8. Verde Cuentarrevoluciones
    9. Negro doble +15V
    10. Marrón-blanco Testigo freno de mano
    10. Marrón-rojo Testigo líquido de frenos
    11. (Vacío) En algunos casos viene aquí el marrón-blanco del freno de mano
    12. Azul-marrón Testigo fallo motor (viene de la ECU)
    13. Blanco-negro Testigo intermitentes
    14. Negro Testigo intermitentes
    15. Azul-verde Testigo presión aceite
    16. Blanco Testigo luz carretera (largas)
    - Conector 12 pines
    1. (Vacío)
    2. Amarillo-marrón (aislado con tubo)
    3. (Vacío)
    4. (Vacío)
    5. Marrón-verde Testigo ETC
    6. Blanco-verde Intermitentes del remolque
    7. (Vacío)
    8. Amarillo-marrón Testigo ABS
    9. (Vacío)
    10. Marrón-violeta Testigo cambio automático
    11. Azul Testigo calentadores (diesel)
    12. Azul-negro
    Por cagadas del destino el foro no mantiene las tabulaciones, jijiji.
