Resultados 1 al 4 de 4
Tema: 17 Años entre "nosotros y solo 1 leve ITV pasada ^^
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Predeterminado 17 Años entre "nosotros y solo 1 leve ITV pasada ^^
    Pues si ayer el Corsa fue a pasar la ITV y es un campeon sencillamente con lo que lo mueve mi padre (a falta de la practica arrrr y tener los 18...)
    Pues todo perfecto pasada a la primera estoy orgulloso de como esta mi "peke" 17años rodando y pasa la ITV sin ninguna queja seria.
    Bueno 1 si aunque creo sinceramente que a sido para tocar los huevss. Que se dice.. Porque ya me direis vosotros a que puede afectar tener un grieta en el parachoques trasero en el vertice derecho que no va a mas. O sea que no se agranda la grieta...
    Yo sigo pensando que el año pasado la paso asi y no le sacaron ninguna falta, solo que en frenada ahi una rueda que frena 900N y la otra 1.000N las traseras me parece recordar.
    Por lo demas perfecto! 2.44% de CO2 la suspension clavada en los dos ejes.
    Vamos que esta echo un jovenzuelo! !
    Porque no se fabricaran coches asi hoy en dia ¬_¬
    Saludosss. Perdon por el tocho! !
    30 May, 06
    Corsa A
    Predeterminado Re: 17 Años entre "nosotros y solo 1 leve ITV pasada ^^
    Felicidades por esa ITV... y lo del paragolpes, ya sabes un poquito de masilla y lo dejas como nuevo
    24 Oct, 05
    Corsa A Sport en el corazón
    Lo de las ruedas es normal, SIEMPRE hay un lado que frena mejor que otro.
    Si te fijas cuando hay huellas de frenada (cada vez menos por el ABS), siempre hay una marca mas larga que la otra
    S2
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    2.44% de CO2
    si que echa co2...joer xD
    Calibra C20XE '92 +Powered
