Resultados 1 al 10 de 12
Tema: velocimetro gsi
    13 Dec, 06
    astra gsi
    Predeterminado velocimetro gsi
    hola, en el astra gsi ke tengo solo marca hasta 220, y he visto que los demas marca hasta 240, debe ser porke el mio es del 91 y fue de los primeros ,es muy dificil cambiarlo para ke marque hasta 240?, porke no es solo cambiarle el plastico donde te ponen los numeros, verdad?
    Predeterminado Re: velocimetro gsi
    es un marcador distinto, el tuyo marcará hasta 220 porque tendras un 2.0 8v no?
    no es cambiar los plasticos y ya... porque con eso consigues que el marcador marque (valga la "rebuznancia" xD) mal
    31 Aug, 06
    jajajaj hay otro post por ahi sobre lo mismo pero de otro forero
    El tuyo marca asta 220 (y tambien asta 7.000 rpm) por ke es el 8v. Los ke marcan asta 240 y 8.000 rpm son los 2.0 16v.
    19 Nov, 05
    Jaen
    efectiviwonder como minimo tendrias que cambiar la parte central, es decir soltar todo el conjunto esfera-aguja-plástico y poner el otro, o cambiar el cuadro completo, pero en ese caso no se si las RPM las marcaría correctamente.
    Saludetes
    Better than ever in process!
    13 Dec, 06
    astra gsi
    no no es un 16v
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    es una edicion limitada???
    Marcos
    12 Sep, 06
    Yo tengo un amigo con un Astra 16v del 91 de los primeritos, y tambien le marca hasta 240 y 8.000 rpm.
    Posiblemente, al tuyo le cambiaron el velocímetro por otro. Me juego un sugus ;-)
    06 Mar, 06
    Pero el del sera el 1.8 16v de 125 cv!!!!
    con lo cual el cuadro es igual al del 2.0 8v
    Marcaria 7 rpm y 220!!!!
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    tengo 1.8 16v
    y marca 220
    pero se pasa... asike... me la pela.. me lo tomo como velocidad orientativa
    creo ke marca velocidad demas... asike... por un lado hasta mejor... jajajaja
    Que enseñe el cuadro. Que ya escribió lo mismo en forocoches.
    Tiene mezcladas esferas negras y blancas, no os digo más...
