Resultados 1 al 9 de 9
Tema: (Vectra A) Mando de luces azul.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado (Vectra A) Mando de luces azul.
    Buenas, os voy a comentar un problemilla que creia resuelto y resulta que no es asi, toi poniendo las luces interiores del vectra en azul botones marcador etc, y resulta que desmonte un mando de luces de un vectra que no era el mio le puse un led con resistencia y funcionaba perfecto pero no se me encendia las luces del marcador, pense que era por que igual el mando no era el mismo asi que ayer lo hice en el de mi coche pensando que funcionaria pero nada tampoco lucen alguna idea ? ami me parece muy extraño pero nose.
    Predeterminado Re: (Vectra A) Mando de luces azul.
    no se
    extraño es
    pero si el conmutador es como el de astra no me creo ke lo abrieras y lo volvieras a cerrar
    es imposible volver a montar!!saltlan 400 piezas XDDDDDDD
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    no se
    extraño es
    Pues creo que si que es igual y esta desmontando y montado y con iluminacion en azul funcionando pero pasa eso que las del marcador nada de nada.y normal sik funcionan
    31 Jan, 07
    ¿Has tenido en cuenta la polaridad?
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Cita Iniciado por aupaelmenda Ver mensaje
    Si si, si funcionar funciona pero....... si a alguien se le ocurre cualquier idea que la suelte pork yo nose que mirar adems me fijado que solo dejan de iluminar las de las agujas las del freno de mano y esas lucen yo ni idea dek puede ser
    las de los testigos lucirán porque el circuito es independiente...
    las del cuadro se encienden gracias al conmutador de las luces. Has probado con tu viejo conmutador a ver si funcionan?
    porque 1 de dos, o el conmutador que has cogido, está cascado o se te han ido los leds...
    has mirado el fusible que corresponde al cuadro?
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Yo esk tenia un mando de luces entonces lo desmonte y le puse el led y lo volvi a montar lo probe y pasaba eso si ponia el mio original todo perfecto entoncs pense que quizas fuesen diferents o algo y lo hice en el original y me sigue pasando por eso me da que los fusibles y eso estara todo bien porque no los he mirado pork ice la comprovacion de cambiar el mando de las luces la primera vez y ami la verdad no se me ocurre nada donde mirar alguien tiene ese mando en azulsi es asi como lo habeis exo para cambiar de tactica
    pues no sé, es raro... desde luego, si con el mando original funciona todo perfecto y ahora, cambiando las bombillas por leds en el original, te pasa como con el otro... pues ya sabes de donde vienen los tiros...
    es que no sé que puede ser, porque un led solo tiene una manera de enchufarse, como una bombilla, no tiene mas... la resistencia que le pones es la adecuada?
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    La resistencia es la que me traian los led´s para ponerlos en el coche supongo k con 12v pero nose, voy a quitarlo y vovler a poner la bombilla original haber si funciona y intentare pintarla o pintar el plastikito nse algo intentare
