Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Sensor de presion de aceite
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Sensor de presion de aceite
    Hola,
    A ver, tengo ya mis relojes para el corsita y no se donde va el sensor de la presion de aceite, el de temperatura se pone donde el tapon de desague, que se sustituye por el.
    Pero el de presion donde lo pongo? Cerca del filtro de aceite? A ver si me podeis ilustrar...
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: Sensor de presion de aceite
    pues por aki anda. Solo k lo del kuadro lo tendras k anular si es k lo tienes instalado. esta por la parte de "dentro" del motor.
Nombre: IMG_3320.jpg
Visitas: 51
Tamaño: 94.3 KB
ID: 13483   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2483.jpg
Visitas: 49
Tamaño: 114.9 KB
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Vale crack!!
    Ya se donde es, yo ahi tengo un tornillo... a sustituirlo por el sensor...
    Lo hare cuando ponga el sensor de temperatura, como sacare el aceite asi no tengo problema de que se me salga y eso.
    La semana ke viene... operacion relojes!!
    ¿Quereis brico?
    Hobmre brico no l ose, pero algo habra q poner no? Oye, com oq hay tienesu n tornillo, el coche del q kitaste el motor no tenia chivato de presion????
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    pues ahora no o se....
