Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Un volante con muy poco pito
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Un volante con muy poco pito
    Buenas, me he comprado un volante de 27cm que no tiene para pitar ya que es para circuito. ¿¿¿¿que se os ocurre para poder pitar????, ¿¿que opciones hay??. un saludo.
    Si Michael Night pudo..... ¡¡¡yo tambien!!!
    Predeterminado Re: Un volante con muy poco pito
    tremendo!!! esta wapisimo, pero en la itv un pelin cantoso....xDDDDDD
    Pocket_GSi Guest
    a la itv el de serie u otro momo normal para no tener que desmontar piña.
    el d serie vale cn esa piña?¿?¿ lastima q mañana no lo vaya a ver, xq en el tema d volantes y piñas estoy muy perdio, nuse como va eso
    Pocket_GSi Guest
    el de serie no va con piña hombre, eso es para los volantes adaptados.
    12 Jul, 06
    kadett
    pedazo d volante lo q puedes hacer es sacar un cable desde el el claxon a un interruptor puesto en el salpicadero en el lado izquierdo d esos tipo avion
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por oscarserpent Ver mensaje
    mas o menos esa era mi idea, pero un boton pequeño tipo los de nitro de los volantes puesto en el mando izq de los intermitentes. si hay mas ideas estoy abierto.
    15 Nov, 06
    joder menudo volante mas wapo! Pos la idea es sacar un cable i poner un interruptor en un sitio que sea comodo .... mucho mas no veo!
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    pufff, pero ese volante es para conducir un fórmula, no me quería ver yo en un momento de apuro haciendo manos con un volante al que le falta un trozo jejeje...
    y no te quiero ni contar como te paren los verdes, le pueden dar vueltas las orejas al ++++++, con la misma le cae el tricornio al suelo jajajaa...
    pocket si es pa the punisher (kadett kulon 4 puertas) puedes intentar adaptarle la palanka d limpias de un kadett 3/5p (o ponerle las 2 d un astra) ya k los 3/5p llevan una posicion mas en la misma palanca y podrias usar ese pata komo interruptor.
    Eso si, estudialos antes. Komo kien dice son 2 posiciones acia adelante (una k se keda fija la palanka k vale para poner el limpia trasero y otra k pulsando sale agua del difusor trasero). En el kadett de miky (4p kon palankas d astra) por lo menos la ultima posicion (la de exar agua por el difusor trasero) se konvierte sin acer nada en etxar agua por el difusor delantero sin k se mueva el limpia delantero.
    Aber si m e explikado, y si no m preguntas si t gusta la idea. Kreo k tirando d eskemas algo se podria acer.
