Re: centralita de encendido
Presentate hombre...
El motor del que hablas es el 16SV, de 82 cv carburación, lo que lleva no es modificable... la "centralita" de la que hablas va sellada y hay que destrozarla para ver circuitería... lleva como una "gelatina" por dentro...
Dependiendo del tipo de encendido que lleves la cajita será del "GM Delco" ,subsidiaria de GM Hughes Electronics (que es una caja metálica) o de SIEMENS que es de color negro y forrada de plástico... no son intercambiables... esa cajita se encarga de controlar el punto de encendido, la presión a través de un sensor MAP en el múltiple de admisión...
La cajita y el cableado depende del enmcendido que lleves (Lucas o BOSCH) y dentro de cada marca hay una cuantas referencias...
Te dejo foto de cada una de las cosas... por un lado lo que tú llamas centralita u por otro el encendido...
S2
El nene bebe SP 98.
