Resultados 1 al 10 de 15
Tema: [Astra F] Testigo alternador/bateria encendido tenue
    Predeterminado [Astra F] Testigo alternador/bateria encendido tenue
    Pues el problema es este, metes la llaves y pones kontakto. Se encienden todos los testigos (incluido este) y kuando arrankas se apagan todos, pero este (el del alternador/bateria k lleva el simbolo d una bateria) se keda encendido d forma tenue, se nota k esta encendido.
    Aun abiendo andado kon el kotxe el testigo no se kita. Alternador OK (tiene 3 años a lo sumo) y la bateria unos 6-8 meses.
    Alguien k le pase lo mismo???Alguna solucion a esto???es malo k este encendido aunke se d forma tenue???
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado Re: [Astra F] Testigo alternador/bateria encendido tenue
    Hola muy buenas!!
    Ahora mismo iba a escribir un mensaje sobre este tema para ver si a alguien le pasa lo mismo, y por lo que veo ya tengo a otro tocayo ;-)
    Yo llevo con mi Astra GSI c20ne dos semanas, y me pasa lo mismo con el indicador de la bateria/alternador. He preguntado en clase, ya que otros dos compañeros tienen el 16V, y uno está con el mismo problema, y el otro comenzó con estos sintomas y acabó teniendo que cambiar el alternador. Me ha dicho que desde que se dió cuenta que se le encendia levemente el indicador, hasta que ya no pudo andar mas, paso mas de un año. Con esto te quiero decir que no vas a tener que cambiarlo YA, pero vete ahorrando ;-) eso es lo que yo estoy haciendo.
    Un saludo, y ya me contarás que tal va tu astra. AGUR
    polimetro en mano y mira con el motor encendido a ver a cuanto carga... puede que el alternador esté "bien" y de momento no se queje mucho...
    30 Oct, 03
    Puede ser el cable que sale del alternador a la batería, con los años y el calor se vuelve quebradizo y al moverlo se puede romper. A mí me pasó y el testigo se comportaba como el tuyo, cada vez iba a más la intensidad del testigo, según iba perdiendo carga la batería. La otra opción es que el alternador no cargue bien.
    ya t digo billy k en 3 años el alternador dudo k se aya roto. Komprobe k la korrea estuviera tirante y lo esta. Yo k kreo por esa parte no puede aber problemas.
    D todas las maneras polimetro en mano (tb tengo en algun sitio un voltimeto digital d kotxe k tiene tb temperatura ) donde pongo las puntas d prueba?? direktas a bateria??
    El boton d 4 intermitentes nuevo ace 6-8 meses, la bateria nueva, el alternador bosch k por lo menos por fuera tiene una pinta kojonuda, no se, no se.
    Aber si alguien mas a tenido este problemilla
    a mi tambien me lo hace y cuanto mas consumo metes mas se va encendiando la luz,por ejemplo pones la luna termica y el el aire y ya se aprecia
    pero vamos lo mio kasi fijo ke va ser el alternador,ademas el rodamiento ya no va muy fino ke hace algo de ruido
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    jue y yo creia que era el uniko......... a mi solo me pasa ese "problema" cuando pongo la calefaccion en el nivel 3 ( que hace un ruido de la ostia ).
    puede ser tema del puente de diodos... no sé
    hay un monton de post´s con el tema de alternador por ahi... echadles un ojo a ver si os inspira alguno jaja
    joder a mi me pasa exactamente lo mismo, a ver si alguien nos echa una mano
    A mí se me encendía cuando se me fundió el fusible del ordenador de a bordo. No tiene nada que ver... pero es que vaya chapuza de instalación que mezcla las churras con las merinas xDDDDD Lo cambié y santas pascuas.
    Con esto lo que quiero decir es que a lo mejor viene de otro lado, aunque es poco probable.
