Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Que etapas me aconsejais...
    05 Feb, 05
    Predeterminado Que etapas me aconsejais...
    Hola, he quitado gran parte del equipo de musica y estoy comprando cositas nuevas.
    Ahora lo que necesito son una o dos etapas nuevas. A ver si podeis aconsejarme alguna.
    Esto es lo que tengo:
    Vias delanteras:
    *Hertz ESK 165S
    Vias separadas de 6,5"
    Potencia: 100 wRMS
    Poca profundidad
    SPL: 92 dB
    Vias traseras: (normalmente las llevaré de relleno)
    *Beyma 4K100
    3 vías separadas con woofer de 10"
    Potencia: 100Wrms/200Wmax
    Respuesta: 50-20.000 Hz.
    SPL: 94dB
    Subwoofer: (en cajon bass-reflex) 2 unidades
    *Hertz ES 300
    Subwoofer de 12"
    Bobina: 1 de 4 Ohm
    Potencia: 350 wRMS
    SPL: 94 dB
    Bueno, pues esto es lo que tengo. ¿Que etapas me aconsejais? Yo habia pensado en dos, una de 4 canales para mover las vias delanteras y traseras y otra etapa para mover los 2 subs. Si teneis otra idea de configuración no dudeis en decirmelo. No se si servirá de algo, pero por casa tengo una...
    *impact hc75.2
    Detalles
    Introducción:
    Amplificador de 2 canales.
    Teconología Hi-current.
    Potencia rms:
    2x75/1x300rms a 4 ohm.
    2x150/1x450rms a 2 ohm.
    2x250rms a 1 ohm.
    Cuádruple protección de alimentación.
    Pendiente de filtros: 24dB/oct.
    Incluye bass bost y filtro subsónico.
    Estable a 1 ohm.
    Características:
    Potencia rms (4ohm):
    Estereo:2x75rms.
    Puenteada:1x300rms.
    Potencia rms (2ohm):
    Estereo:2x150rms.
    Puenteada:1x450rms.
    Potencia rms (1ohm):
    Estereo:2x225rms.
    Distorsi&#243;n arm&#243;nica:< 0,03 %
    Relaci&#243;n se&#241;al-ruido:> 95 dB.
    Filtro(hi-low pass): 10-4KHz/40-4KHz.
    Bass Boost: 0/+18dB a 45Hz.
    Pendiente de filtro:24dB/oct.
    Dimensiones (mm): 270x62x340
    &#191;con esta etapa puedo mover algo de lo que tengo?&#191; o es mejor venderla?
    Un saludo y gracias por adelantado.
    08 Jun, 06
    Predeterminado Re: Que etapas me aconsejais...
    te dejas una cosa bastante importante...cual es tu presupuesto?
    Exclamation Re: Que etapas me aconsejais...
    Mira con esa etapa puedes mover los altavoces delanteros y traseros, aunque no te dara toda la potencia que necesitas, pero te puede valer, y con respecto a los subwoofers, comprate la carpower, que vale 100 E, que tiene 700w, y le metes los dos subwoofers a esta o lo ideal seria dos una por subwoofer, pero claro depende del presupuesto, tal y como te lo he dicho te dara el apaño, pero lo ideal es una etapa por subwoofer.
    05 Feb, 05
    No tengo presupuesto, eso si, no busco nada de extravagancias ni nada de gama alta. Con algo de gama media me conformo.
    Si puedo gastarme 300€ en vez de 600€ mejor que mejor.
    08 Jun, 06
    gsi_flama, la etapa es de dos canales si no he leido mal, por lo tanto no puede mover las vias delanteras y traseras, tendria que mover una de las dos, por lo tanto la etapa impact la quieres aprovechar en la configuracion o la piensas vender?, y hombre, si quieres amplificar todo si, 2 etapas, una para las vias y otra xa los sub's, tb lo haria asi, xo la impact es de dos canales solo, que piensas hacer con ella?.
    saludos.
    05 Feb, 05
    Pues eso es lo que no se, la impact la tengo por casa, si la puedo aprovechar la aprovecho, si no, pues la tendr&#233; que vender...
    08 Jun, 06
    si te decides a venderla dime algo que quizas me interese, y hombre, si quieres alimentar tanto las vias delanteras como las separadas tendras que venderla, aunk esa etapa creo que esta bastante bien eh?!.
    Pues si son dos etapas me miraria la Vieta ML-4404 que es de 4 canales y da 110 Wrms por canal, pero por poco mas tienes la infinity 7541 A que creo que es mejor, esta tb tiene 4 canales y da 110 rms por canal, lo que en modo puente da 400rms en cambio la vieta da 300rms.
    Es decir, si quieres amplificar todo pues dos etapas de 4 canales, e utilizar dos para las vias delant. y dos para las vias tras (1 etapa), y otra para el sub, (puenteada una xa un sub y la otra xa el otro sub) (2nda etapa). La vieta ronda los 155 e y la infinity 199 E, yo son por las que miraria.
    Salludos.
    08 Jun, 06
    lo que con la etapa que tienes aunque den menos rms que las vias yo creo que las podrias mover bastante bien con ellas los hertz y las beyma, pero entonces ya te dejarias una de las dos vias (traseras) sin amplificar .
    09 Nov, 05
    Corsa
    Buenas, otra opcion seria utilizar la que tienes para un sub y comprar una 5 canales que te va a mover todos los altavoces además del sub que te falta.
    Yo tengo una GROUND ZERO RADIACTIVE 5100X y la verdad que me va muy bien, y de precio unos 400€.
    Mi sub es un oxigen 12" y lo mueve bien, pero tendrias que preguntar si te mueve el tuyo.
    Ya nos cuentas.
    08 Jun, 06
    lo que no moveria bien con ella son las vias ya que da 65 wrms x canal, y bueno, el sub tmpk que da 200 wrms. Es decir, se le quedaria corta.
