Resultados 1 al 10 de 16
Tema: problema con altavoces delanteros
    01 Dec, 05
    Predeterminado problema con altavoces delanteros
    Pues nada que el otro dia m compre unos altavoces delanteros de 2 vias separadas para mi astrita y cuando pongo el caseto me ace como un corto en los altavoces y no se oye nada. No entiendo el porque sera, igual que tngo pelao algun cable y m lo ace??
    Gracias de antemano a los que respondais.
    Salu2
    Predeterminado Re: problema con altavoces delanteros
    Pregunta tonta de la tarde... ¿no estarán enchufados al revés?
    aun estando al reves, suenan....
    ¿Ves cómo sabía yo que era tonta...? xDDDDDDDDDDDD
    toca revissar conexiones y la instalacion!
    Exclamation Re: problema con altavoces delanteros
    mira a ver si donde van metidos los altavoces, hay alguna chapa que toque las dos conexiones postivo y negativo a la vez, si estan al reves suenan pero la direccion del sonido es la contraria.
    Mira que ruido te hace la fuente quitando uno de los altavoces y luego el otro para afinar por donde va el ruido e ir descartando, cables pelados, contacto en chapa de alguno de los cables o de los conectores que van al altavoz.
    ¿El ISO está bien puesto?
    01 Dec, 05
    puede que aga un corto tocando la bonbina del altavoz cn la puerta?? Yo solo veo esa solucion o que algunos cables sten pelados
    05 Aug, 03
    S3
    Por cierto, si bien suenan los altavoces conectados de las dos maneras, es muy importante conectarlos como se debe hacer, y los 2, no sólo uno!
    Si no... el altavoz no suena bien, o si uno está polarizado de manera inversa al otro, se anulan las ondas sonoras del uno con el otro.
    01 Dec, 05
    Muy buenas a todos, el problema ya a sido solucionado. solo era que tocaban los bornes en la puerta y hacia corto. Asi que le e puesto un trozo d una pegatina acolchada y listo. Suenan de maravilla.
    Gracias a todos x vuestras respuestas
