Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ajustando Un Pokito
    Exclamation Ajustando Un Pokito
    Muy buenas!!!
    pues el pasado sabado estuve algo liadillo con el coxe jejeje!!!
    tocaba cambiar unas cosillas asique entre mi padre y yo nos pusimos a:
    ·Cambio d aceite (antes mobil 15 40 y aora mobil S 10 40 )
    ·Cambio filtro aceite
    ·Limpieza filtro d aire
    ·Limpieza caudalimetro,mariposa y manguito q va dl caudalimetro a la misma
    ·Cambio anticongelante
    ·Limpieza d bujias
    La verdad esque el coxe iba bien pero despues d acer todo eso e notado q el relenti es distinto, suena como mas fino, vamos q estoy super contento con ls resultados!!!
    Un saludo y felices fiestas a tod@s
    17 Dec, 06
    corsa
    Predeterminado Re: Ajustando Un Pokito
    hay te veo cuidando esa fiera no dejes de acerlo!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -opel arrasando-
    yo, personalmente, te recomiendo que para la proxima, en vez de limpiar las bujias, se las cambies por unas nuevas... por el precio que tienen en la opel, no te merece la pena ni mancharte las manos en limpiar las usadas xDDDDD
    saluods
    21 Oct, 06
    kadet
    lo que te a dicho BiLLyTK, bujias nuevas, y si tu coche fue comprado de segunda mano, y no sabes lo que le cambiaron, cambiale el filtro de gasolina, que mucha gente no sabe ni que existe( claro, como no lo lleva en el motor).
    sisi el coxe cuando lo compre le cambie todo menos el dl aire q es lavable xDDDDDD
    21 Sep, 06
    El mundo
    yo aprobecharia para anular el circuito de agua del cuerpo de mariposa y la recirculacion de gases, si no lo hiciste ya, claro
    y eso como se ace?¿?¿?¿ y pa q sirve?¿?¿?¿
    03 Jul, 06
    mira este post http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=20097 y sabras como hacerlo. Te mejorara algo ya que al no calentar tanto el aire entrara algo mas de oxigeno al motor y ya si le quitas los gases ganaras el limpieza de aire de entrada todo igual a mejor explosion, algo mas de potencia y puede que hasta menos consumo.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Exclamation Re: Ajustando Un Pokito
    no encuentro donde hay que anular la recirculacion de gases he buscado pero nada, alguien me lo puede decir o poner una foto, gracias
    03 Jul, 06
    Cita Iniciado por Gsi_flama Ver mensaje
    Cojes la salida de gases que esta situada en la parte superior del bloque y la llevas con un tubo mas largo hacia el suelo.
    img2875800x600sr7
    Para hacer esto la has de quitar de la palomilla de la admision, asi que pon un tapon para que no entre aire por ahi.
    img2775ox4
    y ya lo tienes, a gozar de una explosion mas rica, yo estoy estudiando la manera de tirar eso por otro lado para que no se vea tanto en itv y todo eso y que no gotee.
    Fotos escogidas del post lavado de cara de kike.Gracias kike. No podia subir fotos, asi que miralas.
