Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tipo de bateria Astra GSI
    09 Aug, 04
    Astra GSI16v
    Predeterminado Tipo de bateria Astra GSI
    Pues me he quedado sin bateria,y como no entiendo mucho me podríais decir cual tengo que coger,que potencia y eso?
    Gracias!
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Predeterminado Re: Tipo de bateria Astra GSI
    mira la k tenias te pondra los amperios pero puedes poner una de 55A k debe ser la de serie o aumentarla y ponerla de 65A si es un diesel de 70A pa arriba S2
    09 Aug, 04
    Astra GSI16v
    Ok pondre la q llevaba.
    12 Sep, 06
    65 AH.
    Si no lleva Aire Acondicionado, puedes ponerle una más pequeña. Pero lo suyo, para tener buen compromiso entre arranque-carga, es esta.
    01 Jun, 06
    CORSA 1.3 SR
    Estoy de acuerdo con vosotros... la de 65 Ah es la ideal. En su caso si quieres poner alguna menor, qué sea como mucho de 55Ah, pero como caso extremo,eh? xque por la diferencia de precio, no vale la pena escatimar!
    09 Aug, 04
    Astra GSI16v
    Puse una de 55Ah de serie venia con 45AH y si tiene aire acondicionado,bueno de momento bien xD
    Gracias a todos!
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Por un casual, la batería era la de serie? cuánto te ha durado?
    El otro día hablé con un chico que se dedica al reciclaje de baterías, me comentaba que como las blancas de Opel, ninguna, y es cierto, la mía duró casi 9 años.
    Ten en cuenta si llevas equipo o alguna otra cosilla, ya que el consumo tanto funcionando como en reposo siempre será mayor.
    Yo pondría 65Ah, la carga el alternador sin problemas y tienes más intensidad de corriente.
    09 Aug, 04
    Astra GSI16v
    Cita Iniciado por VectraSound Ver mensaje
    Hola,
    Que va no era la de serie,equipo llevo pero vamos nada del otro mundo 6x9 atras y otros altavoces alante,el anterior dueño llevaba una de 55Ah tambien y si que tenia un buen equipo montado y no le dio problemas.
