Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ascona 1800 Con Bloque PequeÑo???
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Ascona 1800 Con Bloque PequeÑo???
    Hola!!!
    Quisiera saber si alguno de vuestros Asconas es 1800 y lleva el bloque pequeño de Opel,con el filtro de aceite en la parte delantera del bloque (bloque grande,filtro aceite bajo la distribucion).
    Pensaba que el bloque pequeño solo podia ser hasta 1600cc,pero creo creo que tambien hay 1800...
    Si alguno lo teneis y podeis poner alguna fotillo,os lo agradeceria mucho.
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Ascona 1800 Con Bloque PequeÑo???
    todos los 1.8 8v son bloque grande, y no son muy dificiles de meter tal cual en un corsa
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Hace poco he visto en un Astra Coupe bertone un z18xe con bloque pequeño,lleva el filtro de aceite en la parte delantera del bloque.
    18 Mar, 05
    ya, yo te estoi diciendo los 8 valvulas.
    En el caso q estas tu diciendo del 1.8 16v igual tienes razon,habria q investigarlo mas a fondo
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Hola, en los ascona no se monto ningun 1.8 de bloque pequeño, el 1.8 q es bloque pequeño son los z18xe y x18xe1. Pero en definitiva es tontenria poner un 1.8, yo pienso q seria mejor o un 1.6 y mantener bloque pequeño, o si no poner un 2.0 y si es 16v mejor.
    Osea q si existen los 1800 de bloke pekeño?
    El de mi viejo es un Z16XE y tb monta el filtro en el frente en ved de abajo como los 2.0
