Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Ayuda con la radio please!!!
    12 Nov, 06
    Predeterminado Ayuda con la radio please!!!
    Hola, buenas!!!!
    Ayer puse un post sobre mi radio nueva, la instalé y va mu bien pero hay un problemilla, cada vez que quito el contacto, las emisoras grabadas se borran y vuelve al ajuste predeterminado de fábrica!
    Alguien sabe xq? podria ser de la radio o de los cables? o q?
    Gracias!!!!!
    RGSI8v
    20 Aug, 06
    Astra GSI 2.0 8v c20ne
    Predeterminado Re: Ayuda con la radio please!!!
    Tendrás un cable positivo que tienes que conectar a corriente que no pase por la llave, osea que siempre tenga corriente míralo en las instrucciones de montaje.
    eso es que no tienes enchufado el remote, que es el que alimenta la radio cuando no está el contacto dado... (para la memoria) revisa los cables, aunque teniendo el conector iso no tendría porque pasarte nada de esto...
    12 Nov, 06
    Ok, muchas gracias!!!pos ya provaré!!
    RGSI8v
    remote billy??? kreo k no van los tiros por ay. el remote da 12v kuando la radio esta encendida es el enkargado d subir antena o encender etapa por ejemplo.
    Entonces tienes 2 opciones. O konektar tanto el kable rojo komo el kable amarillo los 2 a postivo d bateria. O si no buskar el d memorias y asegurarte d k ese va a 12v d bateria.
    Posiblemente interkambiando el rojo por el amarillo vaya sin problemas.
    Si no as entendido o kieres k lo explike mejor m dices. D este tema tenemos etxo un master.
    08 Jun, 06
    yo estoy con eusko_astra, el remote no creo que sea, supongo que sera algun cable de alimentacion, rojo o amarillo.
    saludos.
    prueba a kambiar los dos kables rojo y amarillo k suelen tener unos konektores en el iso k va desde el kotxe a la radio. kon eso ya no tendras ese problema. Ademas la radio se t encendera y apagara kuando pongas y kites el kontakto.
    12 Nov, 06
    Hola soy yo de nuevo!!!jeje
    Por favor explicarme de nuevo lo del cable rojo y amarillo!!!!!!
    gracias!!!
    RGSI8v
    12 Nov, 06
    Si sabeis bien del tema... quizá tambien sepais solucionarme otra cosita:
    Que tengo que hacer para que la radio no mande la señal a la pantalla del ordenador? xq como la manda.... pos ya no aparece lo de Autonomia, cronometro, etc, solo aparece cuando la radio va apagada o cuando tocas el botón del ordenador!!!
    RGSI8v
    me he confundido, quería decir el que da la alimentacion continua a la radio, para cuando está apagada, que siga teniendo corriente para alimentar la memoria.
