Resultados 1 al 10 de 52
Tema: Centralita Urgente
    14 Sep, 06
    kadett
    Predeterminado Centralita Urgente
    Buenos dias a todos, esta es mi ultima esperanza me gustaria encontrar una centralita para mi maquina, es el ultimo recurso antes de darme por vencido, intentare moverme a nivel de desguaces pero si alguno de vosotros me puede ayudar como dice la cancion prometo estarte agradecido.
    Muchas gracias y un saludo
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Centralita Urgente
    pues que te aflige ???, no creo que sea para tanto como para abandonar... cuentanos.
    14 Sep, 06
    kadett
    Pues mira, ya puse un comentario hace tiempo sobre los problemas que tenia, y despues de desmontar el coche casi entero, pasarlo por varios mecanicos de confianza casi quedandome sin su amistad de por vida, cambiar una centralita, que puede que tambien este fundida, mirar todo el tema elecrico y otras cosas.... en fin que estoy desesperado.
    Tu me diras, como te digo es la ultima opcion
    Exclamation Re: Centralita Urgente
    Aqui en sevilla hasta hace poco tenia localizado un kadett con la centralita, creo que querian 60 leros, pero que kadett es el tuyo, este es el 130, pero vamos que la centralita esta buena porque la probe en mi coche, para ver como iba y eso, y a ver si le quitaba mi fallo y estaba bien. Si quieres te hago las gestiones y te la mando.
    25 Aug, 05
    corsa
    de donde eres??? que codigo de centralita necesitas???? yo aki tengo varias.
    Saludos!!!!
    14 Sep, 06
    kadett
    En cuanto pueda falicitaros la referencia la pongo para ir a tiro fijo, soy de madrid pero no habria problema en recogerla en correos o ya se veria.
    De todas maneras solo mandaros las gracias por anticipado y un saludo
    de acuerdo, no se si estara todavia en el desguace pero creo que si, asi que cuando tu digas.
    ¿puedo preguntar que le pasa al coche?
    A mi tambien me gustaria preguntar que le pasa al coche...
    10 Mar, 06
    MADRID
    has ido a Latorre?lo digo porque alli suele haber varios,tengo entendido que te la tienes que sacar en la espalda o mangarla de otro modo,porque latorre centralitas no vende y como llegues a la caja y se la enseñes te la quitan y la tiran al cubo de la basura.
