Pues eso, que he oido que para dejar solo traccion delantera en los C20LET hay que instalar un kit, o algo asi, y queria saber de que consta.
Se pasa la caja de cambios F28 (la que lleva el C20LET) a 2wd con un kit que venden para ello. Así puedes poner ese motor en otro coche que sólo sea tracción delantera.
Si pero yo queria saber cuales son las piezas de ese kit.
kreo k es esto, yo kreia k era una tapa o algo asi. En M-tech lo tienen.
y cuanto vale ese kit ??, por que quieres pasarlo a delantera ?
suelen ponerlo kaundo kaska el transfer y eso.
o cuando injertas motor en otro coche cuyo chasis no está preparado para para un 4x4 xDDDD
aver que tiene entre manos el compañero
tambine tambien se usa para eso
http://www.lmfvauxhall.com/prodCatal...x=&deptIndex=7
Buenas,
Ese kit se usa también, para hacer conversiones de motor, pasar el C20LET a otro coche y no queramos meter cardán y hacerlo 4x4 (con reservas claro).
