Resultados 1 al 9 de 9
Tema: es complicado montar una caja de cambios??
    02 Nov, 05
    AsTrA
    Predeterminado es complicado montar una caja de cambios??
    hola compañeros, vereis ando buscando un motor como habreis visto por aqui, y resulta que en algunos desguaces o la mayoria, al pedirle un motor me venden el motor pero sin la caja de cambios, y la tendria que comprar aparte y montarla yo claro esta por que ellos no se complican y mi duda es si es muy dificil ponerla yo mismo, salu2 y gracias
    02 Dec, 03
    madrisss
    Predeterminado Re: es complicado montar una caja de cambios??
    hombre yo no e puesto ninguna pero por fotos ke e visto y demas no es demasiado complicado pero creo ke tienes ke disponer de un elevador, tambien es como todo es ponerse
    kadett 1.6 top secret /Astra G bertone 1.8 to 2.0 ikea edition /Astra G 1.7D pesadilla
    18 Mar, 05
    lo q es acoplarla al bloque motor,es bastante facil
    Con elevador no es complicado, aunque sin elevador tampoco es imposible.
    Mi padre y yo le cambiamos la caja a un Renault 20 en calle.
    18 Mar, 05
    de todas formas si vas a cambiar el motor,para mi seria mejor acoplarla al motor con el fuera y ya meterlo todo junto
    02 Nov, 05
    AsTrA
    oki muchas gracias, entonces es solo acoplarla al sitio donde va y ya esta? no tiene mucha complicacion pues? salu2
    18 Mar, 05
    el unico contratiempo q te puedes encontrar, es centrar el disco de embrague en el volante motor,para q despues entre por el el primario del cambio,
    pero si tu caja la f18? lleva registro,pues problema solucionado porque de antemano metes el embrague y la maza en el eje, y despues por el registro ya aprietas la maza al volante motor
    Creo q el problema es q tiene qm ontar la caja de todas maneras xq tiene el motor sin ella. Por lo tanto. Jejejejejeje. La opcion de montarla como dice frc con todo fuera y luego todo el conjunto para arriba es lo suyo claro
    02 Nov, 05
    AsTrA
    gracias a todos pues la verdad es que si al tener que comprar el motor y encontrarme que todos los venden con la caja desmontados pues no hay mas remedio y como comentais que es mejor con el motor sacado asi lo hare muchas gracias
