Resultados 21 al 30 de 34
Tema: dos preguntas para los astreros
  1. #21
    Predeterminado Re: dos preguntas para los astreros
    una cosa sobre los e.e
    en el mio de vez en cuando se ralla y sube y baja de modo normal,manteniendo pulsado el boton pero eso se soluciona subiendo la ventanilla hasta arriba y luego volver a pulsra manteniendolo pulsado hasta escuchar un leve click,despues de eso van normal.
    todos los astra gsi llevan el confort en las dos puertas.probadlo a ver si me equivoco,pero el mio es asi.
    eso pasa cuando se les va la memoria, porque se haya desconectado la bateria o por lo que sea... eso que comentas para que vuelvan a funcionar es para reprogramarlos
    07 Mar, 06
    Valencia
    me lo hace desde que lo tengo pero como le pille eltruco,ni me molesto.
    lo decia por si alguno que tiene gsi le ha pasado o lo ha comprado asi,que lo pruebe,haber si es que se ha rallado.
  3. #23
    A mi tambien me pasa cuando le da el venazo, pero me da igual, me lo hace 1 o 2 veces al mes.
  4. #24
    el mio esta matriculado en mayo del 93,pero solo lo hace en la del conductor,eso se solucionaria cambiando la botonera del lado del conductor completa???o lleva algun rele o algo??
    Creo que el motor de la ventanilla tambien es diferente.
  6. #26
    10 Jun, 06
    Astra gsi
    en mi gsi lo lleva en las dos puertas.
  7. #27
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    el mio yambien en las dos y es del 93 un colega solo lo tiene en la del conductor y es del mismo año, yo creo que por año no es no se
  8. #28
    05 Feb, 05
    Haber si entre todos descubrimos que es lo que cambia, que tengo ganas de tener sistema comfort en las dos ventanillas
    10 Jun, 06
    Astra gsi
    por año seguro ke no por ke el mio es de diciembre del 91 y lo trae en las 2.la verdad ke es el primer caso ke men tero de ke solo la trae en una puerta ,aver si tu colega se la montao el .
  10. #30
    Visto lo visto esta claro que por año no es.
    Yo creo que seria algun paquete que pedia la gente y ya esta.
