Resultados 11 al 20 de 42
Tema: Aceites, el mio traga...
    20 Apr, 06
    Vectra v6
    Predeterminado Re: Aceites, el mio traga...
    muy buenas, mirale bien el tubo de respiracion que puede que por ahi pierda un poco, yo en mi kadett uso el que traia de casa el shell y la verdad hasta ahora no me ha dado ningun problema y consumo de aceite tampoco, mirale bien, eH? jajaja saludooos
    el mio antes no gastaba nada,bueno tampoco lo apuraba nada!ahora me gastara mas o menos 1/2 litro a los 6000km,por lo que calculo en la cala,se queda por la mitad cuand le hago el cambio(6000km),y le echo Motul 10w40
    Si pierde por algun sitio se tiene que ver enseguida, porque no hay nada mas guarro que el aceite, pero bueno, lo que iba a decir es que estaria mejor averiguar primero el porque traga tanto aceite, porque si tanto traga, te va a dar igual un aceite que otro, porque todo tiene un limite.
    el mio se ve que pierde por los 2 tibos ke lleva la tapa de balncines que van a la admisison,y por la junta de la tapa de balancines,se la he cambiado un vez pero...
    Yo los tubos de la redireccion se los e tirado al suelo, y la junta la tengo para cambiar tambien como tu.
    y com haces??
    los sueltas de donde??
    de la tapa de balancines o de la admision??
    que tapones pones??
    Los tubos que van de la tapa de balancines, de ahi directos al suelo, y los agujeros que quedan en la admision los tapas con cualquier cosa y listo.
    Lo que consigues con esto es que la admision permanezca limpia de los gases de aceite, que es lo mas guarro de este mundo, y a causa de esa porqueria se ensucian las valvulas de ralenti y las mariposas, y luego empezamos con el ralenti inestable, caladas, etc, todo provocado por la suciedad.
    tu con que tapaste???vale cinta aislante o algo??esque aora mismo ni se a donde van!y hace falta tirarlos al suelo?? o se pueden eliminar tambine de aí y meter tapas???
    gracias tio!!!!!!!es bueno hablar con uno que conttrole muxo de Opel!!!!!jejejeje
    Puedes tapar con cinta aislante mismamente, pero si, debes tirarlos hacia el suelo, porque si no salen los gases por ningun sitio... pum!, jeje.
    De nada tio, aqui estamos para ayudarnos unos a otros!
    pense en comentartelo por el msn,porke tamos con 2 post a la vez pero asi se entera todo el mundo!!!!!!!ejjeej!pues este finde le echare un ojo!
