Resultados 1 al 5 de 5
Tema: (VECTRA A) mando de los elevalunas
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado (VECTRA A) mando de los elevalunas
    pues resulta que hoy cuando me iva para casa voy a subir las ventanillas la mia y la de la parte trasera y no subian ninguna de las dos he quitado el modulo donde estan los 4 botones pero no he visto nada que fallo puede tener?los motores funcionan pork no creo k se hayyan quemado los dos de repente, bueno despues de quitar la botonera no lucia la luz de los botones y no funciona ninguna ventana algun fusible o algo asi peude ser ?a tenido que sacar mi padre el koxe para meter el mio al garage jeje asik hoy de momento no pasa nada
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Re: (VECTRA A) mando de los elevalunas
    pues fusible fijo
    más raro es el mio, que cuando subo o bajo las ventanillas hace ruido el centralizado
    ****Rock ´n Roll makes me sexy*****
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    pues los fusibles no eran e kambiado los dos k ponia para las ventanas y nada, despues lo he llevado a un taller y a estado mirando kn el tester y mirando un manual o algo asi y me a dicho k la botonera funciona pero k hay una linea que une las dos puertas y k segurament este partido por algun sitio, hoy intentare subr ls cristales quitando el panel de puerta para poder andar kn el
    rekuerdo k kuando lo kojiste en vitoria la ventanilla del lado del piloto trasera no iba desde el boton de la puerta pero si desde el boton d al lado del freno mano.
    Mira aber ese boton, no este dando por kulo y aya kemado algo. Aparte d eso poko mas k mirar, kambiar la botonera central y komprobar d nuevo los fusibles uno a uno.
    No se k mas decirte, estas kosas elektrikas son d investigar.
    por cierto como puedo ahcer en la botonera del astra f par que la ventanilla del acompañante suba como la del conductor que pulsando un poco seguido sube sola??
    es solo cambiar el boton o hay algo mas???
