Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Una caja mas corta (Movido a su sitio)
    14 Jun, 06
    astra gsi
    Predeterminado una caja mas corta
    hola opeleros,kiero ke me digais ke caja pongo a mi astra gsi c20ne.kiero saberlo con total seguridad para no dar muchas vueltas,donde la compro,en un desguace o rectificada? cuanto me costara? tengo ke cambiar alguna cosa? muchas gracias a todos
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: una caja mas corta
    De origen llevas una F16 (creo), creo que además de esa tb puedes montar la F20, pero que los expertos en cambios de caja de cambios se decanten... lo que no se es si el embrague que llevas ahora mismo, te valdría con la caja de cambios que quieres poner o si necesitas de alguna modficación extra
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Predeterminado Re: Una caja mas corta (Movido a su sitio)
    El astra l oq no se si monta es la F16 CR o WR si fuera esta segunda prodrias poner la CR q es un poco mas cerrada. Pero si aun kieres algo mas brutal pues DEberias de tirar a las F13 o a algo de eso q no se si valdran para ese bloke.
    No obstante, kiza cambiando solo un grupo diferencial
    18 Mar, 05
    CR=relacion cerrada(marchas juntas entre si y mas cortas)
    WR=relacion abierta(marchas mas distantes entre si y mas largas)
    Me parece q por fuera no se puede identificar si una f16 es CR o WR.
    No vale cambiar solo la corona del grupo,tiene que ir tambien con el piñon de ataque q va de una pieza con el eje ,osea q no es desmontable el piñon
    Partimos de que las piñonerias de las marchas de todas las cajas CR (tu astra casi fijo q es CR con grupo 3,55)son practicamente iguales,con diferencias despreciables en alguna marcha, asi q podemos considerar q las f16cr y la f20 tienen una piñoneria igual,se diferencian entre ellas en el grupo q llevan,las f16cr las hay con 3,74 y 3,55 y la f20 3,42.
    Asi que lo mas corto q te puedes encontrar de serie,es la de un kadett 1.8gt, q trae grupo 3,74 , que yo calculo que en un desguace te puede valer 90-100€.
    Despues tambien se puede hacer lo que yo tengo hecho, que es acoplarle a una CR un grupo 3,94 de una caja WR q montaban los asconas y los primeros kadett 1,6SH, que es relativamente dificil de dar con una de estas,ya que habia poquitos.
    Esto sale mas caro ya que tienes q sumar la compra de esta segunda caja (80€) mas la mano de obra del mecanico que te haga el injerto,ami solo hacer el injerto con las 2 cajas fuera llevandoselas yo sacadas de los coches me cobraron 100€,basicamente es de hacer de dos cajas una cojiendo piezas de una y de otra.
    esta segunda opcion aunque sea el doble de cara q la otra y mas liosa,los resultados son muy buenos.
    Si te interesa se de grupos 3,94, o de una caja CR con grupo 3,55 de Kadett GSI 8v/vectra gt
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Hola, despues de los dicho por FRC no hay nada mas q decir, lo unico q en los daewoo tb nos podemos ayudar y encontrar esos grupos , o incluso mas pequeño como el 4,18 , q tb lo montaba el kadett furgoneta de gasoil.
    En lo de identificar las cajas, por lo q yo he visto, las 1º q venian solian poner debajo de la tapa donde va la 5º el grupo q llevan y si son CR o WR.
    Tb se puede hacer una cosa muy curiosa, es poner las 4 primeras marchas de una caja CR y la 5º de una WR, asi uno puede ir relajado por la autopista, a una buena velocidad de crucero.
    FRC yo estaría interesado en el grupo 3.94, si queires mandame un Mp diciendo el precio, gracias.
    Un saludo desde Canarias
    Aritz Alday
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por Corsa_220HP
    Aritz Alday
    Cierto,entre los daewos tambien se podria rebuscar algo a ver,pero yo lo poco que he visto es no hay nada interesante.
    El grupo 4,18 algo me suena de haberlo visto en las especificaciones de un catalogo o algo,pero era de una version "rara" y habria q investigar si es compatibles con cajas de bloque "grande".
    Lo de ponerle un 5ª larga ya lo he pensado yo varias veces,q en viajes largos por autopista tienes que ir mas despacito para mantener el consumo bajo,pero al final siempre gana el lado de las prestaciones jeje.
    Te he mandado el mp
    14 Jun, 06
    astra gsi
    muchas gracias FRC.yo tengo caja f16 de kadett 2.0 8v. ke no se ke grupo lleva ni nada.entonces si pongo la de kadett gt1.8 notare diferencia? muchas gracias
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por OPEL MOTORSPORT
    la del kadett gsi 2.0 8v te lleva grupo 3,55 entonces al meterle la del 1.8gt q lleva 3,74 si se tiene q notar la diferencia (hombre no tanta como si le montas un 3,94)pero si tiene que ser bastante apreciable
