Resultados 1 al 10 de 20
Tema: [Vectra A] Temblor al frenar
    13 Apr, 06
    Predeterminado [Vectra A] Temblor al frenar
    ola tengo un vectra a del 92 le cambie los discos y pastillas la semana pasada pero al frenar me tiembla como un loko a ke puede ser debido?
    me dijeron que tenia un guiarda polvo jodidopuede ser por eso?
    gracias y un saludo
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado Re: temblor al frenar
    Ese efecto suele suceder cuando los discos están alabeados.
    ¿cuánto hace que cambiaste los discos? Puede que hayan salido defectuosos, o que sean de muy mala calidad. A mi padre le pasó con unos que puso una vez de Aurgi, y nunca más.
    ¿Le hiciste un rodaje a los frenos?
    Llevalo al taller en el que te cambiaron discos y frenos.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    18 Mar, 05
    puede ser tambien q no limpiaran bien el buje para asentarlos, o q el tornillo que sujeta al disco no lo metieran del todo para dentro de forma que la llanta no te asienta plana al sobresalir el tornillo
    Bueno, pues si los dicos recien puestos hacen eso podemos eliminar la opcion de q este alabeados.
    Puede ser q no esten bien asentados, haceruido???? Comprueva ql a rueda este bien apretada y bueno sobre todo y aunke parezca mentira q tal estan las llantas, me refiero q si hay una q esta un poco jodida con algun golpe fuerte etc etc puede repercutir tb en ello
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    compara en como te iva antes, para descartar llantas.
    y si te los has cambiado tu, ya los estás quitando otra vez, y limpiando bien el eje para que asiente bien, apretar bien todos los tornillos, y si es de taller, llevalo y se lo dices, que te lo hagan ellos.
    Responder Con Cita
    Eso es, q para eso se paga de vez en cuando
    13 Apr, 06
    bueno pues resulta que despues de 3 meses busque un dia en que poder dejar el coche y me lo mira el mecanico lo prueba y me dice que es por que la suspension esta reventada y al frenar suave la suspension se vuelve loca y al frenar fuerte el coche la unde y ya no tiembla que os parece? puede tener razon el mecanico?
    mi perolillo tiene 14 años y anda fino............. uno nuevo me duraria tanto? .........piensatelo
    03 Jul, 06
    Y los silent-block de los trapecios? ya se que en mi kadett son distintos, pero yo los he cambiado y vaya si se nota, mira eso.
    Lo de la suspension de primeras no debe vibrar aunque este descargada.
    Hace mucho que vibra?
    Locuras anonimas cz_gsi.
    12 Aug, 06
    vectra 2.0 8v cosecha del 88, de las mejores
    En otro vectra 2.0 del 89 que tuve hace años le pasaba igual que al tuyo, lo que pasa que tambien vibraba sin frenar sobre todo a 110 y 160, le cambie los discos pastillas y llantas y seguia igual, cambie equilibre ruedas y cambie amortiguacion y nada, nunca supe que le pasaba aunque a dia de hoy me gustaria saberlo, el que tengo ahora vibra al frenar pero a muy alta velocidad, mas de 150.
    12 Dec, 05
    en el mio vibra tambien si vas a mas de 130-.... y sobre todo en cuestas asik seran los discos k estaran alabeaos....de momento asi se quedan
    Leña al mono!
