Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Placa sandwich para radiador de aceite
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Question Placa sandwich para radiador de aceite
    Hola a todos!!!
    Quiero poner en mi Corsa GSI una placa sandwich de un Kadett GT,para poder instalarle un radiador de aceite.La duda es si las placas originales de Opel llevan termostato o si por el contrario esta el aceite esta todo el rato haciendo el circuito.
    Si alguno sabeis algo ...
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Placa sandwich para radiador de aceite
    llevan termostato
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Le he visto que lleva un muelle y una valvula,pero pensaba que podia ser algo como un antiretroceso o algo asi(pa que no se descebe el circuito y al arrancar se quede unos sg sin aceite).
    Si me decis que lleva termostato mejor,que sino en invierno y a velocidades legales no se calienta nunca!!!!
    18 Mar, 05
    tengo entendido q ese es el termostato,pero vamos si lo puede confirmar alguien mejor
