Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Metiendo una radio en un Corsa del 89
    19 Sep, 06
    Corsa
    Predeterminado Metiendo una radio en un Corsa del 89
    Hola.
    Tengo un problemilla. Hace poco intentaron robarme la radio. No era gran cosa, pero leia CD, y era la que me venia con el coche cuando lo compre (2º mano, claro) Y digo intentaron, porque solo la destrozaron, arrancando la caratula, sin conseguir llevarse el aparato. Eso si, me hicieron un doblez en la puerta muy hermoso.
    Reparado todo esto, y aburrido de andar sin musica, me he comprado otra, una Irradio, que lee MP3, tarjetas de memoria, y todo eso. Incluso trae mando a distancia...
    Bueno, aqui empiezan mis problemas.
    1) El bestia que monto la anterior, limo los bordes del hueco de la radio en el salpicadero, y ahora, la rejilla de anclaje esta holgada, y cuando intento meter la radio, se mete todo dentro, y tengo que volver a sacarla.
    2) No tenia clavija de conexion, y le he puesto una. He tenido que juntatr el cable rojo y el amarillo para funcione la radio. Ademas, el cable negro (de masa) lo tengo que tener suelto, porque si lo conecto, me salta un fusible.
    He descubierto que hace masa con la antena, pero no se si esto, a la larga, no sera malo.
    3) lo mas importante. No consigo meter la radio. Los cables, el tocho de conector y la antena me la empujan hacia afuera. Le falta un pelin para entrar, pero es que, haciando fuerza, me he cargado el cable de antena, justo a la altura del conector (que por cierto, ya tenia un empalme) Me he comprado un alargador de antena, y mañana tendre que cortar y empalmar el trozo nuevo.
    Supongo que hay alguna forma mas "civilizada" de meter la radio, que no sea por al fuerza, pero no se por donde empezar a desmontar el salpicadero.
    En fin, muchas preguntas, para un primer post.
    Gracias a todos por leer mi toston.
    Predeterminado Re: Metiendo una radio en un Corsa del 89
    Bienvenido al club lo primero, espero puedas poner un mensaje de presentación con fotillos.
    Las fotos también se agradecen para este problema, pero para el tema del agujero demasiado grande, puedes hacer un invento como el que terminé haciéndome para montar mi fuente.
    El hueco original no me daba confianza, así que cogí uno de esos "chásis" para montar los antiguos radiocasettes (los que salían enteros), que aún puedes encontrar en muchos sitios (yo sigo teniendo en el garaje) y hacerte un armazón que se fije al coche y al que fijar me forma más seria tu nueva fuente.
    Dependiendo de la frofundidad de tu fuente, quizás tengas que cortar el final del chásis.
    Aquí te dejo lo que hice para montar la mía en el kadett, quedó bastante bien:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...icando+consola
    Cuando hablas de clavija supongo que te referirás al ISO, ¿verdad?. Juntando rojo y amarillo lo que consigues es que funcione la radio tanto con el contacto dado como si él, que es como lo tengo yo puesto. Revisa los fusibles del coche y sigue ese cable de masa hasta donde vaya para ver que no hace contacto en nada.
    Si no das con el fallo y sigue dándose, puedes hacerte un cable de masa desde el ISO hasta la chapa, acabado en un faston redondo y cogiendo a un buen tornillo.
    Si no recuerdo mal, el cable de antena tiene el apantallado conectado a masa, así que no te preocupes, sirve para mejorar la señal.
    Sobre meter la radio, que te voy a decir, con la de cables que a menudo llevamos ahí metidos cuesta bastante llevarla a su sitio definitivo. Intenta llegar con una mano a la parte interior del salpicadero por donde va la radio para ir tirando de los cables y llevándolos donde no molesten, a ser posible bien domesticados con bridas y plegados si sobran (o puedes cortar cable para ahorrar sitio, solo que luego para sacar será más difícil).
    Asegúrate de no pillar ningún cable de la radio mientras aprieta porque lo mismo puedes quedarte sin algún altavoz, que provocar algún corto.
    Tu con cariño, como le decimos a las chicas: tranquila que esto va a entrar hasta el fondo sin que te des cuenta, jajaja.
    29 Jun, 04
    Hombre el "famoso" cable negro, que da corto en masa... pasa de él, pilla un cable de masa de cualquier punto del chasis, es más seguro, a mi cuando me levantaron la radio tb me esoñaron ese cablecito y ATPC el cable, cable nuvo desde masa y a correr.
    S2.
    El nene bebe SP 98.
